#71 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Ok, sprawdzilem i nie ma napiecia w zadnym z kabli - a przedewszystkim tym idacym z BCM pin. Czy na pewno nie trzeba aktywowac opcji w Forscan o lusterku fotochrom zeby miec stamtad zasilanie?
#72 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Sprawdzałeś bezpiecznik F62 (5A) ?
#73 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Na pewno nie trzeba bo robiłem to u siebie ponad tydzień temu. Możesz np spróbować na krótko od akumulatora wziąć plus i minus i pobawić się lusterkiem. Proponuję przepnij się na kostkę przy słupku pasażera. Brązowy i biało brązowy to zasilanie (po zapłonie i wsteczny). A masę weź gdzieś z karoserii.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 19-05-2019 o 12:05 |
#74 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Podpowiedzcie proszę jak zdemontować obudowę czujników / kamer z przedniej szyby
zdjęcie poglądowe o jaką obudowę mi chodzi: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#75 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Tam masz zatrzaski po środku idące wzdłuż calej obudowy. Wez jakis śrubokręt i lekko podwaz, powinien jeden, drugi zatrzask puścić. Jak zwykle zaczynam od strony lusterka wstecznego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ktoryms temacie to opisywal Ostatnio edytowane przez revelare ; 19-05-2019 o 15:00 |
#76 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
#77 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
#78 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ok, dzieki... udało się nawet bez wiekszych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zawiodłem sie iu nie mam doprowadzonej instalacji do czujnika deszczu / świateł Jest jakiś tutorial gdzie co i jak żeby to dołożyć? |
#79 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 336
#80 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ok...podłączyłem i dalej nie działa. Zastanawiam się czy problemem jednak nie jest masa podłączona do kabla od czujnika deszczu.
Spróbuje ją przepiąć do kostki od oświetlenia wnętrza, bo do karoserii to nigdzie nie mam miejsca bez farby żeby przymocować kabel. Cy ktoś ma schemat wiązki oświetlenia wnętrza - który kabel to "masa -"? Pozdrawiam |
