Stary 20-05-2019, 10:35   #101
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
z pewnością jest to magistrala CAN i musi być podłączona
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 11:17   #102
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Dzięki za info. A gdzie znajduje się moduł CAN? Jak do niego się dostać ze środka?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 11:42   #103
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Moduły są połączona równolegle "skrętką". CANów jest pare rodzai. Zależy na jakim ma Twój moduł "gonić". Najlepiej dopiąć CANa do modułu najbliżej tego co montujesz.
Stary 20-05-2019, 11:55   #104
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wczoraj rozbierałem wiązkę i jak szedłem po kablach CAN to one łączyły się w pewnym miejscu z innym, podobnie zaplątanym kablem. całość szła do wtyczki po prawej stronie samochodu. Wnioskuję więc że wystarczy znaleźć u siebie kable od CAN które lecą od innego modułu i wpiąć te które lecą od modułu klapy?
Stary 20-05-2019, 12:04   #105
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tak, ale dany typ CANu do tego samego. Równolegle
Stary 20-05-2019, 12:26   #106
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Daj potem znać gdzie się wpinałeś
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 22:16   #107
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Udało się wreszcie doposażyć klapę w automagika elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instrukcja z postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to co potrzebujemy. Tam jest tylko jedna errata uzgodniona z autorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu z wiązkami w kabinie wiązka C2280F powinna mieć tylko pin 16. Pozostały kabel leci do wiązki C2280D do pinu 1, w którym jest już pin 34. Na schemacie jest zaznaczone dobrze. Moje spostrzeżenia:
- wyjęcie fotela wymaga torx 50 i jest dosyć łatwe.
- dostęp do kostki w tunelu środkowym koło fotela kierowcy wymaga tylko zdjęcia plastików. Kostka ma kolor zielony.
- dostęp do bcm jest ograniczony i jak sobie połamiecie ręce w kilku miejscach będzie łątwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- oczywiście zapomniałem podpiąć jednej z kostek i jak przywróciłem zasilania to świeciły tylko światła. Auto zdechło. Latałem godzinę i zastanawiałem się jak zreanimować auto... ale rano przypomniałem sobie że właśnie zapomniałem o podpięciu złącza c215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam sprawdzać wszystko kilka razy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak zakładałem graty to nie chciałem zamykać klapy. Po podpięciu całej kabelkologii słyszałem tylko dźwięk zwalnianego zaczepu. Kiedy zamknąłem klapę dopiero wtedy zaczęła się unosić.
- przycisk nad rejestracją wymaga dodatkowych ustawień w forscanie (Deck Lid Key Switch)
- otwieranie z kluczyka klapy nie działa, trzeba pogrzebać w forscanie (tylko to mi zostało)
- trochę pokombinować trzeba by przepychać kable pod wykładziną ze względy na jej przymocowanie po bokach. Nie chce się za bardzo podnieść ale temat jest do ogarnięcia.
- ja miałem wiązkę od kombi z dwoma wtyczkami w podsufitce. Jak przeanalizujecie wtyczki w hb to bardzo szybko złapiecie analogię i po przepinacie sobie kabelki
- szyna can znajduje się we wtyczce od haka w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam wypiąć kable i spiąć ze sobą bezpośrednio z pominięciem wtyczki.
- kabelek od przycisku klapy pod kierownicą już miałem i był wetknięty w zaślepkę.
Dzięki wszystkim osobom udzielającym się w wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez nich dalej jeździł bym bez magi w klapie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2019, 10:16   #108
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
No i jeszcze zamek...
Czyli najlepiej jest kupić całą elektryczną klapę i wykorzystać co potrzebne...
Można projekt połączyć z dokładaniem kamery, bo wiązka pod kamerę do HB zawsze przychodzi z ASO w wersji pod klapę elektryczną.
Jeżeli mam otwieranie klapy z pilota to ten zamek można wykorzystać razem z otwieraniem elektrycznym czy to zupełnie inny zamek? Proszę o pomoc w tej kwestii
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 10:17   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest inny zamek przy elektrycznej klapie.
Stary 12-08-2019, 10:19   #110
Cezar12
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
Można linka z aukcja jaki to ma byc ? Albo jakieś nakierowanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
