Stary 16-01-2019, 20:56   #61
Seweryn Różycki
Imię: Sew
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołóż nagrzewnice PTC to bedziesz mial ciepło po 2-3 minutach.
Jak dołożyć nagrzewnicę PTC ???
Bump:
Można sprawdzić po vin
Bump:
Czy jak dołożę używaną żaluzję to będzie ona działał jeśli oryginalnie jej nie było? Kiedyś szukałem instalacji do halogenów i znalazłem jakąś wtyczkę zaizolowaną. Ktoś na forum pisał, że to wtyczka od żaluzji...
Seweryn Różycki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 04:27   #62
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Ad1.Poszukaj instalacji.
Ad2. Jesli jest instalacja to musisz przelozyć cały stelarz wraz z cięgnem za belką i aktywować w konfiguracji.
Stary 18-01-2019, 13:38   #63
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Napisał Seweryn Różycki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na forum o tym cały watek, ale tak z grubsza, musisz kupić grzałkę ptc, są jak dobrze pamiętam dwa typy, zamontować w nagrzewnicy, podłączyć przewodami, które powinny tam być (trzeba sprawdzić) i aktywować na komputerze.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 21:05   #64
adzioll
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Po przygodzie z psem połamała mi się żaluzja, auto myśli że jest w pozycji zamkniętej i ciągle włącza wentylator na maxa. Jak dezaktywować tą żaluzje???
adzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 23:45   #65
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
W konfiguracji centralnej.
W dieslu zimą zaluzja jest bardzo bardzo przydatna.
Stary 29-06-2019, 20:50   #66
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Mam problem z aktywną żaluzją u mnie w ford fusion nie działa wcale w vin sprawdziłem i ma aktywną żaluzję mierzyłem miernikiem i 1=masa 2= 8v 3=12v w FORScan wyskakuje komunikat utrata łączności z modułem ,czyżby silniczek zepsuty
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 13:14   #67
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Napisał adzioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat. Po przejechaniu nawet 5 kilometrów, z climatroikiem zupełnie wyłączonym przy tem. 20 st. załacza się wentylator chłodnicy na maxa. Jak dezaktywować żaluzję?
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 21:40   #68
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Sprawdź czy jest zamknięta. Jeśli zamknięta - otwórz ją ręcznie.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 08:53   #69
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
panowie pytanie z innej beczki. Mam S-max 2011 i mam te żaluzje aktywne, zauważyłem że dwie lewe dolne łopatki jakby od zewnętrznej części się wypięły i lekko wiszą. Nic nie jest połamane raczej, wszystko wygląda na całe. Jak je ponownie włożyć aby były poziomo na swoich miejscach ? Trzeba zrzucać zderzak ? Wiem ze to dział Focus, ale może ktoś coś poradzi.
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 19:08   #70
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał lewar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim focusie nie było innego wyjścia jak zdjęcie zderzaka. A le jak masz warunki to czynność nie zbyt skąplikowana .
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
