Stary 27-05-2019, 13:17   #11
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wyskoczył żółty klucz na desce .
I wszystko jasne ,egr do czyszczenia...
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 13:35   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisz jaki aktualnie przebieg.Może czas zaintetesować się też EGR,lub wiedzieć skąd może nadejść niespodzianka.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 19:10   #13
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Udokumentowane 135 tys.Bład wyskoczyl dokładnie na 135 100.
Stary 27-05-2019, 20:33   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Kurka wodna , za 4600 km mnie to czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2019, 22:36   #15
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Myślałem ze jakiś serwis mi sie zapalił bo to taji ikrągły przebieg,ale nie....
Bump:
Stary 28-05-2019, 09:00   #16
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
EGR na 135tyś, coś szybko zasyfiony.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 28-05-2019 o 09:05
Stary 28-05-2019, 12:30   #17
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Nic na to nie poradzę,15 tys na polskim paliwie ha ha ha
Stary 18-09-2023, 15:57   #18
adimali
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK5 2017, Focus MK3 2016
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 26
I jak tam faktycznie to był EGR? Po wymianie wszystko ustało?
U mnie podobny problem po trasie. I zapalił się następnego dnia. Już 2 lata temu była podobna sytuacja, też po trasie. Włączenie i wyłączenie silnika pomogło, jednak dziś już świeci się cały czas. Dodatkowo zapalil się CHECK ENGINE. Mocy minimalnie ubyło. Po podpięciu pod OBD faktycznie błąd EGR.
Mam nadzieję że wymiana pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adimali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
