Stary 29-05-2019, 07:24   #971
hwk
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
pośrednio od silnika, ponieważ wersja 182 KM ma skrzynię z wyższą wartością przełożenia głównego (pozostałe przełożenia identyczne), co efektywnie skraca biegi... przy 140 km/h tam będzie ok. 3400 rpm
hwk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 08:37   #972
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 379
Wygląda na to, że przełożenie główne 2: 4,563 jest właśnie od wersji 182KM.
Jeśli przyjąć umowną granicę 3500 obr przy której jest jeszcze cicho to wersja 150KM jedzie 161,6 km/h, podczas gdy 182KM - 143,7 km/h. Oczywiście mówimy o skrzyni manualnej w obu przypadkach.
Ostatnio edytowane przez forger ; 29-05-2019 o 08:40
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 09:20   #973
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No patrz, a ja myślałem że to zależy od skrzyni a nie od mocy silnika...
Może źle to określiłem ale o to mi chodziło że skrzynia w wersji 182 jest inna niż w 150. Jak już wcześniej dało się wywnioskować z załączonych zdjęć
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 09:24   #974
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to konkretna skucha dla ceniącego komfort akustyczny. Nie spodziewałbym się tak dużej różnicy.
Stary 29-05-2019, 13:21   #975
lysy88
Zarejestrowany: 24-03-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Na prawdę jest inna skrzynia w wersji 150 i 182 KM ? Przecież to jest ten sam silnik, tylko inne oprogramowanie. Fordowi chyba nie chciałoby się mnożyć kosztów i wprowadzać różne warianty skrzyń biegów.
lysy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 13:29   #976
hwk
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 21
Napisał lysy88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, na niby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przełożenia główne się różnią
Stary 29-05-2019, 14:01   #977
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Skrzynia jest ta sam tylko przełożenie główne jest inne.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 15:53   #978
forger
Postów: 379
Ta skrzynia to B6+ i występuje w:
1,5 l EcoBoost (110 kW)
1,5 l EcoBoost (134 kW)
1,5 l EcoBlue (70 kW)
1,5 l EcoBlue (88 kW)
Wracając do przełożeń głównych to coś w prezentowanych danych technicznych jest nakombinowane. Znalazłem też takie info:
1.5 150KM
- przełożenie główne 1: 4,056
- przełożenie główne 2: 4,563
1.5 182KM
- przełożenie główne 1: 4,313
- przełożenie główne 2: 4,929
Czy to możliwe by wyższe biegi - 5 i 6 miały inne przełożenie ? Taką wzmiankę znalazłem np. odnośnie Focusa ST z 2014 r.
Wtedy wersja 150KM przy 3500 obr. jechałaby 143.7 km/h a 182KM - 133 km/h.
Ostatnio edytowane przez forger ; 29-05-2019 o 16:50
Stary 29-05-2019, 17:01   #979
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Silnik w Focusie 1.5 182KM na 6 biegu ma 3 tys. obrotów przy ok. 135 km/h (6:21) i 4 tys. przy ok. 175 km/h (8:0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nawet jeśli przełożenia w tej wersji są krótsze, to nie robiłbym dramatu.
Ciekawe jak to będzie wyglądało w wersji ST...
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 19:10   #980
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są krótsze, bo 1.5 150KM na 6 biegu przy 140 ma około 2800 obr/min.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:09.
