#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Po remoncie spalanie oleju powinno być praktycznie niezauważalne. Miałem remont w swoim benzyniaku i bierze tak mało oleju że od wymiany do wymiany ciężko zauważyć ubytek, poziom stoi na maksymalnym. Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 01-06-2019 o 15:24 |
#12 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Jak można jeździć autem i nie wymieniać filtrów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
I jak zwykle, po połowie jeden za drugi przeciw.
Jak przy remoncie silnika, piszą aby wymieniać śruby głowicy, nie wiem czemu, może są z żelaza a nie stali,to wymiana wkładu filtra powietrza za parę złotych nie robi wielkiej różnicy. A partacze, co robią pseudo remont to i filtra oleju by nie wymienili,ani paliwa.Głowica jak zdjeta, też nie oddają do regeneracji, dotrą noże zawory, dobrze że chociaż pierścienie tłokowe wymienią. |
#14 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2010
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Dzięki za opinie. Filtr paliwa wymieniony, wymiana oleju w sobotę w ASO.
W międzyczasie wpadłem na coś nowego. Jak jadę po kostce, nierównościach itp. coś metalicznego grzechocze mi z tyłu w podwoziu. Postukałem w wydech i wydaje się, że to stąd. Czyżby katalizator się rozsypał? Chyba jest to możliwe w czasie zerwania rozrządu i rozwalenia silnika? Ale takie rzeczy chyba powinny wyjść na komputerze, a przecież był podłączany. Jeszcze mnie upewniano, że DPF nie zgłasza żadnych błędów. No właśnie czy poza DPF, jest jeszcze jakiś inny katalizator? |
#15 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Rano jak zapala ? Na dotyk czy musisz troche krecic.?
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
#16 | |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Nie gubi obrotów, nie krztusi się, nie faluje. W porównaniu z Focusem z tym samym silnikiem, szybciej się nagrzewa i osiąga spalanie właściwe (wg moich obserwacji) 0,4 l/h na wolnych obrotach. |
#17 |
![]() Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Mam podejrzenie co do prawilowego ustawienia rozrzadu.Spodkalem sie w KIA NISSAN, CHRYSLER.Najlepsze to ze nie bylo bledow w diagnozie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze tez byc winne oprogramowanie w silniku.Tylko jest pytanie? Czy tam bylo cos zmieniane?
#18 | |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Wizyta u elektronika? |
#19 |
![]() Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Ale u gwarantowanego.Tanio to w zasadzie placisz pozniej podwojnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011-
Postów: 9
Cmax po wymianie filtrów, oleju, kilku podłączeniach pod komputer, w tym w ASO. Oprogramowanie ok.
Fajnie, że odświeżony, ale dalej tak samo. Co powiecie nt. tych metalicznych stuków z wydechu? Możliwe, że to niesprawny wydech/tłumik powoduje problemy z mniejszą mocą i wyższym spalaniem? Jak mniemam niesprawna sonda lambda wyszłaby na kompie, ale problemy z wydechem mogą powodować, że odczyty z sondy przekładają się na nieprawidłową mieszankę paliwa? |
