24-04-2019, 12:20 | #1221 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,046
Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
A jak wciśniesz jeden raz przycisk na pilocie, odczekasz chwilę i wciśniesz drugi raz, to lustra, które rozpoczęły ruch nie zatrzymują się na chwilę?
24-04-2019, 21:56 | #1222 | |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Ale przy otwieraniu serio tak nie masz ? Musiałbym mega szybko wcisnąć 2x przycisk by tego nie było, ale jak wciskam dosyć szybko, naturalnym tempem, to lusterka na ułamek sekundy się zatrzymują po czym ruszają dalej. Mega mnie to denerwuje i mam wrażenie że w końcu przez to spalą się czy popsują silniczki od rokładania :/ Ostatnio edytowane przez lukast ; 24-04-2019 o 22:00 |
24-04-2019, 22:04 | #1223 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,046
Myślę, że skoro lustra się zatrzymują przy zamykaniu, to przy otwieraniu też. Ja nie mam włączonej funkcji, o której Wy piszecie, ale jestem pewien, że efekt będzie taki sam. O silniczki się nie martw. Nic im nie będzie.
25-04-2019, 08:06 | #1224 |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Panowie, nic takiego u mnie nie występuje. Wszystko działa normalnie, tzn. podczas otwierania luster jak wcisnę 2x na pilocie to nic się nie blokuje.
10-05-2019, 16:26 | #1225 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
123 strony do przeszukania - hm.
A moze ktos poda link, do krok po kroku, aby wykonac automatyczne ryglowanie drzwi. |
10-05-2019, 16:45 | #1226 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,046
22-05-2019, 21:56 | #1227 |
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Panowie ponawiam pytanie
mam s Maxa 2009 2,5 T manual, elektryczny ręczny. co trzeba zrobić? co zakodować? jak sprawdzić? co zmienić? do kogo uderzyć? chciałbym aby hamulec Po przyspieszeniu się sam odblokował żeby nie trzeba było trzymać na hamulcu i klikać przycisku.??? już wiem że jest taka opcja bo jest paru użytkowników którzy potwierdzają, że nie jest potrzebny system HLA oraz starsze modele maja taką opcje w standardzie, czyli raczej będzie to opcja programowa - chyba Jakieś propozycje ???????????????????? zapłacę
http://forum.fordclubpolska.org/show...d.php?t=281646 |
03-06-2019, 17:52 | #1228 |
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: S-Max
Postów: 22
Jak ustawić opcje w konfiguracji centralnej, żeby skandynawskie światła współpracowały z automatem zmierzchowym? Przewertowałem forum, próbowałem różnych kombinacji opcji w centralnej konfiguracji. Efekt jest taki, że pokrętło świateł w poz. '0' - świecą tylko światła mijania z przodu cały czas. W poz. 'Auto' w dzień nie świeci nic, w nocy wszystko. S-Max przedlift 2008r., lampy przód H7. Jeśli ktoś posiada podobną konfigurację i automat mu przełącza pomiędzy skandynawskimi a nocnym oświetleniem, niech podzieli się proszę screenami z elmconfig lub poprowadzi za rękę jakie ustawić opcje... Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
05-06-2019, 13:52 | #1229 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
W opcji świateł są cztery opcje - ja dałem pierwszą czyli dayrunning light i działa - czyli na auto w dzień świecą tylko światła mijania z przodu, a po zmierzchu cała reszta czyli tył, pozycja i oświetlenie zegarów. Na zero też świecą tylko mijania.
06-06-2019, 17:45 | #1230 |
Model: S-Max
Postów: 22
Pytanie jak masz poustawiane pozostałe opcje, zastanawiam się czy to nie zależy od wersji modułu na przykład...
