#11 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v + LPG
Postów: 14
Mam podobne problemy. Koledzy podpowiadał żeby sprawdzić kompresję na cylindrach, zrobić próbę olejowa i porównać.
Być może jest tak że których zawór/zawory są podparte. Podobno te silniki mają tendencję do tego przy LPG. ile już jeździ na gazie? Zalecana kontrola/regulacja przy jeździe na LPG co 15kk. Ja tego nie robiłem bo myślałem że zawory są na hydropopychaczach okazuje się że są tam tzw szklanki które trzeba przy regulacji wymieniać. Ewentualnie szlifować jeżeli dużo nie trzeba(znaleźć tokarza który zbierze warstwę od spodu szklanki bo na górze jest jakaś utwardzona powierzchnia której radzą nie ruszać. Lub rozglądać się po szrotach czy mają szklanki zwykle chcą po 20zl za sztukę nowe tylko przeważnie w aso forda około połowę drożej ale trzeba czekać za niektórymi wymiarami bo ściągają to podobno z Niemiec . |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo MK3 B5Y
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Postów: 9
A jak ci jeździ na LPG?
Problemy tylko na benzynie? |
#13 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
A jak już powymieniałeś wszystko w ukł dolotowym i zapłonowym to być może ECU ci ześwirowało. Tylko tutaj to jakiś elektromechanik by musiał zajrzeć. skoro na gazie jest okej a tylko na benzynie świruje no to zostaje tylko to. Chyba że trafiłeś nową ale ,,trefna" część
#14 | |
Postów: 9
O tym jeszcze nie myślałem, stawiałem na usterke mechaniczną. Weź tu teraz znajdź fachowca w Berlinie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Postów: 9
ciśnienie paliwa sprawdzone. Wynosi ok. 1,2 bar. Normalnie powinno mieć ok. 3,8 bar. Wiecie może gdzie znajduję się regulator ciśnienia paliwa? |
#16 |
Postów: 9
Problem rozwiązany.
Okazało się, że mechanik wsadził mi pompę paliwa sprzed liftu, która nie ma zintegrowanego regulatora ciśnienia na koszu. Stara pompa nie trzymała ciśnienia, a nowa była bez regulacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wam serdecznie za waszą pomoc. |
| Tagi |
| brak mocy , gaśnie , szarpie |
