Stary 14-06-2019, 21:13   #1
yahu67
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Ford Transit Custom
Silnik: diesel
Postów: 6
Domyślnie brak oświetlenia wnętrza i brak prądu w zapalniczce
Jestem posiadaczem Ford Cuustom 2013r. po wczorajszej burzy brak oświetlenia wnętrza i brak prądu w zapalniczce. Sprawdzałem bezpieczniki w przedziale pasażera- wszystkie dobrę . Gdzie mogę szukać usterki ?
yahu67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 22:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: brak oświetlenia wnętrza i brak prądu w zapalniczce
Problem siedzi w module komfortu, czyli module bcm (body control module). Nie wiem jak jest w Customie, ale generalnie moduł bcm ma swoje bezpieczniki, trzeba je sprawdzić.
Nie powiem ci też jaki interfejs diagnostyczny tu daje radę (wiadomo, że na pewno IDS), bo nigdy w module bcm nie grzebałem. A może być to zwykła utrata programu, a mogą być popalone ścieżki (to raczej jednak przesada w tym przypadku).
Jeżeli nie masz doświadczenia w samodzielnej obsłudze interfejsu diagnostycznego, poszukaj kumatego diagnosty.
Spróbuj też na kilkanaście minut odłączyć minus akumulatora - czasem działa to ozdrowieńczo na samochodową elektronikę.
Zgredzik
Stary 15-06-2019, 08:34   #3
yahu67
Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Dzisiaj podczas dalszego szukania spalonyych bezpieczników stwierdziłem brak napiecia w gniezdzie OBD2 i faktycznie spalony bezpiecznik . po wymianie nadal nie działa.
Jest jakieś spięcie bo dalej pali się bezpiecznik od gniazda OBD2 i oświetlenia wewnetrznego i gniazd zapalniczek.
Nie wiem gdzie dalej szukać awarii??/
Ostatnio edytowane przez yahu67 ; 15-06-2019 o 14:21
Stary 15-06-2019, 15:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał yahu67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od typowej przyczyny - czyli komuś wpadła moneta do gniazda zapalniczki...
Potem zacznij szukać w oświetleniu, nawet zdarza się zwarcie w żarówce. Sprawdź wiązki czy któraś nie jest przetarta i ma zwarcie na mase...
Zgredzik
Stary 16-06-2019, 11:29   #5
yahu67
Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Posprawdzałem wszystkie żarówki, gniazda, przewody wydaje sie wszystko ok. A bezpiecznik spala się nadal. Zastanawiam sie czy może jakiś przekaźnik , tylko który???
Stary 16-06-2019, 13:43   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem tego - czy w Customie gniazdo zapalniczki ma stale napięcie jak w dawnych modelach Transita, bez względu na położenie stacyjki? Jeżeli tak, to nie wisi na przekaźniku...
Zgredzik
Stary 16-06-2019, 22:49   #7
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Działa tylko przez kilka kilkanaście minut
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 08:59   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skoro wiesz, że gniazdo działa kilka, kilkanaście minut, to znaczy, że tam coś podłączasz?
A co podłączasz? Może tu jest problem...
Nie odpowiedziałeś też na pytanie, czy gniazdo działa bez względu na położenie stacyjki. Jeżeli tak, to nie wisi na przekaźniku.
Zgredzik
Stary 17-06-2019, 09:13   #9
yahu67
Imię: Jacek
Silnik: diesel
Postów: 6
Gniazdo działą nie zaleznie od położenia stacyjki ale przez jakis tylko czas. Na tym bezpieczniku dziala również gniazdo OBD2 i oswietlenie kabiny i przestrzeni ładunkowej.
Teraz jak wkładam bezpiecznik to od razu pali sie.
Dodam jeszcze ze wkładając bezpiecznik słyszę załączający się przekaźnik.
Ostatnio edytowane przez yahu67 ; 17-06-2019 o 13:01
Stary 17-06-2019, 14:44   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawdopodobnie układ ochrony akumulatora przed rozładowaniem się załącza, układ ten ma czasowe ograniczenie świecenia wewnętrznego oświetlenia, zapewne w Customie ma przekaźnik... Moim zdaniem nie powinien się załączać przy wyłączonej stacyjce i wyłączonym oświetleniu, być może ten układ jest zwalony, jest jakieś zwarcie.
W Transicie Mk7 jest jeden bezpiecznik obsługujący wspólnie układ ochrony akumulatora i gniazdo OBD (10A), ale nie piszą o gnieździe zapalniczki. Customa nie znam nic a nic.
Spróbuj dojść do tego, który to przekaźnik się załącza podczas wkładania bezpiecznika. Aby nie popalić instalacji (i kilkunastu bezpieczników), podłączaj w miejsce bezpiecznika próbnik zrobiony z żarówki 21W (od kierunkowskazów). Przykładając dłoń po kolei do poszczególnych przekaźników można wyczuć, który się załącza...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
