Stary 01-04-2018, 18:52   #41
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Częste ostrzeżenie o ciśnieniu opon po zmianie ze stalówek na alufelgi
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma w opisie Mondeo
opis czujników: mondeo po 2014
lub te
mondeo 2007 =>
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 11:42   #42
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W profilu mondeo, jednak założył nowy temat w dziale Focus i sprecyzował przedział lat. Więc albo wie co robi, albo sam sobie zrobił psikusa na Prima Aprilis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma Fokusa mk3 z 2014 i tam sa czujniki a nie jak w mk2 oparte na czujnikach ABSGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Znam to z wlasnej autopsji . Brak czujnikow wywala ciagle blad
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-04-2018 o 11:45
Stary 02-04-2018, 13:14   #43
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
W mk3 wystepują dwa systemy, DDS na podstawie absu i TPMS na czujnikach. Zweryfikuj co masz i bedzie ci doradzac co dalej.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 17:03   #44
Majki36
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: MONDEO, FOCUS, MONDEO
Silnik: 2.0, 1.6, 2.0
Rocznik: 2009, 2014, 2015
Postów: 6
Prawdopodobnie nie mam czujek pomiaru ciśnienia, ponieważ dokupowałem alufelgi i nawet przez myśl mi nie przeszło, aby sprawdzić czy są wyposażone w czujniki (z tego co widzę czujki są zintegrowane z wentylkami).
Zrobię tak jak doradził Ze_ja - dopompuje wszystkie opony na 40psi (2.8 bara) i zrobię reset. Może to coś da.
Jeśli dalej będzie to samo, to przełożę czujki z kół stalowych =)
Dziękuję za pomoc!
Mondeo Kombi 2.0 2009, Focus Kombi 1.6 2014, Mondeo Kombi 2.0 2015
Ostatnio edytowane przez Majki36 ; 02-04-2018 o 17:15
Majki36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 18:16   #45
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Majki36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc!
Lepiej kup nowe i załóż do aulosów.
Stary 02-04-2018, 18:49   #46
Majki36
Postów: 6
Sugerujesz, że mogą być problemy z użytkowaniem starych czujników na nowych kołach, czy mówisz to z czysto purystycznego punktu widzenia i jak są nowe koła, to mają być nowe czujniki!
Stary 02-04-2018, 19:12   #47
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Prawdopodobnie próba przełożenia czujników skończy się ich uszkodzeniem. Możesz też kupi używane to zależy od ciebie. Chyba że lubisz 2 razy do roku zrzucać opony letnie i zimowe z felg i przekładać czujniki
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-04-2018 o 19:59
Stary 03-04-2018, 23:51   #48
LukaszWroc
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Nie powiem...posiadajac dwa komplety kol, bawic sie dwa razy w roku w przekladanie tpms...szacun za pomyslowosc i zawzietosc.
LukaszWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 23:59   #49
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
A może zamiast posiadania 2 kompletów czujników,
prościej będzie podpiąć komputer i przestawić TPMS na DDS
(komunikat o "złapaniu gumy" będzie pochodził od ABS)
Odpada problem z koniecznością programowania czujników (i pozostałe problemy.)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 14:45
Stary 19-06-2019, 19:49   #50
namase
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Wymiana felg, a czujniki ciśnienia
Cześć,
Kupiłem komplet felg stalowych do foki, bo stare miały lekkie bicie. Zastanawiam się czy powinienem też czujniki. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia w jaki sposób są one montowane i mam pytanie, czy wulkanizator będzie miał możliwość*przełożenia czujników ze starych kół na nowe?
Dzięki z góry
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
