Stary 16-06-2019, 22:46   #21
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MTX75
Panowie chcąc uściślić ponieważ mam zamiar wotum tygodniu przejechać sód za skrzynia z poniższej aukcji
Wg wcześniej przekazanych mi przez was informacji moja skrzynia ma oznaczenie 4S7R-7002-CB a ta w aukcji ma oznqczenie 4S7R-7002-CA. Czyli mam uznać, ze ostatnia literka nic nie znaczy i przełożenia będą takie same?
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 03:19   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, będzie O.K.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 17-06-2019, 09:55   #23
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Dziekuje za pomoc. Macie jakieś sugestie jak można z grubsza sprawdzić taka wymontowana skrzynie czy jest względnie sprawna? Sama skrzynia majątku nie kosztuje bo 150zl tylko chodzi głównie o to by nie zamontować padnietej skrzyni do auta i okazało by się, ze jest jeszcze gorsza niż ta która została wymontowana- wtedy już się duże koszta robią.
Stary 21-06-2019, 21:32   #24
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to jest coś w rodzaju "klak" to może to być luz na mechanizmie różnicowym. Możesz podlewarować przód i zobaczyć jak dużo obraca się koło, może wtedy też usłyszysz ten dźwięk.
Witam, byłem dzisiaj u znajomego mechanika i po podniesieniu przedniego koła do góry i poruszaniu nim do tylu do przodu występuje ten dźwięk. Luz jest wyraźnie wyczuwalny. Tak jak by występował w miejscu gdzie wchodzą półosie jednak możliwe, ze gdzieś w środku skrzyni to „siedzi”
Stary 02-08-2019, 12:09   #25
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
A mam jeszcze pytanie czy ktoś z was regenerował może taka skrzynie? Zastanawiam się jakie są koszty regeneracji. Kupując druga uzywke dajmy na to za 200-300zl, po zamontowaniu, zalaniu świeżym olejem itd może się okazać, ze skrzynia wcale nie jest lepsza od tej wyjętej z auta (taki urok używanych części). Słyszałem, ze naprawa tej skrzyni nie powinna być droga bo jest to dosyć prosta skrzynia biegów.
Stary 10-09-2019, 22:17   #26
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Witam, proszę o pomoc czy skrzynia z linku poniżej pasuje do mojego auta? Czy ma takie same przełożenia? Cena jest można powiedzieć śmieszna, do tego mam blisko wiec chyba zaryzykuje i kupię.
Stary 08-05-2020, 20:01   #27
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Domyślnie Dobór skrzyni biegów
Witam, posiadam w swoim aucie skrzynie biegów z symbolem 4S7R-7002-CA.
Znalazłem skrzynie biegów z identycznym oznaczeniem w linku poniżej jednak jest opisana jako skrzynia do silnika 1,8... czy będzie mimo to pasowała do mojego auta?
Stary 09-05-2020, 08:00   #28
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
1.8 125km ma taką samo skrzynię co 2.0 145km
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 18:45   #29
qibo81
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: Focus MK2
Dopowiem jeszcze, ze te dźwięki występują gdy na przykładów trakcie jazdy puszczę pedał gazu i nagle gwałtownie go wcisnę, w momencie dodania gazu tez słychać to uderzenie.
Witam.
Mam podobny problem jak kolega. Czy ktoś może pomóc w zidentyfikowaniu numeru skrzyni po numerze VIN WF0PXXGCDP8S05068
Z góry dzięki.
qibo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 21:25   #30
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał qibo81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki.
temat dotyczy mondeo a nie focusa
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 12-08-2020 o 21:35
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
