Stary 12-05-2018, 13:02   #41
Mik3
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus Mk2 Turnier FX Gold
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Domyślnie Odp: Jakie śruby do alufelg.
Faktycznie są same nakrętki, w Alfie miałem śruby. Kupiłem jakieś włoskie z ruchomą podkładką i stałym kapturkiem. Do tego zabezpieczające McGard, jutro zakładam.
Dzięki chłopaki za pomoc.
Mik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 10:46   #42
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Nakrętki na koła Focus 2005
Witam na co mam zwrócić uwagę przy zakupie nakrętek na koła Focus 2005 oryginalne alufelgi x5, na necie są różne jest tego masa proszę o pomoc
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 10:48   #43
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Nakrętki na koła Focus 2005
Jak wpiszesz w Google Ford Sklep to masz 2-3 sklepy. Ja kupowałem w jednym z nich. Ceny rozsądne.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 18:39   #44
BobTheBuilder
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie Nakrędki do felg aluminiowych
Witam wszystkich. Temat już dość mocno wałkowany ale nadal nie znalazłem odpowiedzi. A więc kupiłem Focusa z felgami stalowymi, dokupiłem oryginalne felgi aluminiowe ale bez nakrętek a te które mam (od felg stalowych) niestety nie pasują, więc muszę kupić nakrętki dedykowane do felg aluminiowych i tu zaczynają się schody - wszystkie oferty jakie znalazłem dotyczą rozmiaru klucza 19 a ja mam nakrętki na rozmiar klucza 21 i nigdzie nie mogę ich znaleźć, może coś podpowiecie? Z góry dziękuję!
BobTheBuilder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 18:46   #45
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Nakrędki do felg aluminiowych
Napisał BobTheBuilder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd takie nakrętki? Wydawało mi się, że standard to 19 (sam do alusów Fordowskich kupiłem nakrętki na klucz 19 i normalnie wkręcam i wykręcam je standardowym kluczem Fordowskim).
Stary 27-08-2020, 20:14   #46
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Ja swoje badziewne wymieniłem w zakładzie zajmującym się wymianą opon i ogólnym ich serwisem. Dostałem elegancki komplet wykonany ze stali a nie z ****olitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej podjechać do ogarniętych chłopaków oni bez problemu dobiorą elegancki komplet nakrętek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 16:00   #47
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Pisze się: Nakrętki !!!
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 07:09   #48
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Czyli masz nakrętki od Mazdy,Toyoty lub innego japońca,skok gwintu i długość jest taka sama tylko rozmiar klucza który jest w standarcie 21.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 07:33   #49
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Proponuję przymierz sobie nakrętkę na klucz 21 mm do ori felgi aluminiowej i czy da radę takim kluczem ją dokręcić . Przy kluczu 19 mm jest niewiele miejsca a to jest 2 mm mniej . Miałem kilka modeli fordów i nie przypominam sobie by był inny rozmiar nakrętek niż M12x1.5 na klucz 19 mm
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 08:19   #50
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
S max ma M14 na 21.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
