Stary 25-06-2019, 00:05   #11
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Widzę hunter, że mamy podobne przebiegi i błąd również występuje przy obrotach powyżej 3000, a więc gdy pompa przełącza się w drugi tryb pracy.
Trzeba poszukać jakiegoś wspólnego mianownika:
Aktualnie mam olej Valvoline, w specyfikacji fordowskiej + oryginalny filtr (zrobione na nim ok 3000km).
Czy macie wycieki oleju z pompy paliwa ?
Jedna osoba na jakimś forum wspominała, że po wymianie akumulatora problem zniknął. Pewnie to zbieg okoliczności, ale u mnie można by powiedzieć, że wręcz pojawił się po wyjęciu akku i jego ładowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 06:47   #12
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Ja wymieniałem aku, może trzeba go wkodować.
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 09:18   #13
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Żebym miał pewność że to pomoże to od razu bym wymienił, ale jak pisałem wyżej kolega z forum w nowym smax wymienia już 3 w ciągu dwóch lat, ehh nie cierpie jak mi coś nie idzie.
Stary 25-06-2019, 09:29   #14
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Ja mam u siebie wlany olej Castrol Magnatec Stop-Start 0W-30 D, który spełnia normy jakościowej Ford WSSM2C950- A.
Można sprawdzić czy pozioma naładowania akumulatora nie ma jakiegoś wpływu na pewne czujniki. Wiadomo jak aku ma poniżej 70% to nie działają pewne moduły START-STOP, podgrzewanie szyby i za pewnie inne rzeczy. Na tym etapie to wszystko może mieć znaczenie.
Znalazłem przed chwilą info na forum Mazdy gdzie kolega krzychuvip opisuje bardzo podobną sytuację jak w naszych autach w poście #1924 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koledzy z forum piszą o zatkanym smoku oleju i podkładek pod wtryskami.
Ostatnio edytowane przez Small2000 ; 25-06-2019 o 10:07
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 01:13   #15
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Przejrzałem co się dało, naładowałem 2x akumulator z funkcją regeneracji, cały tydzień próbowałem na różne sposoby, ale nie udało mi się wywołać ponownie błędu. Pompa podaje cały czas olej z prawidłowym ciśnieniem (jak wspominałem przed wystąpieniem błędu również cały czas pracowała tak sam, bez spadków ciśnienia). Planuję jeszcze wykonać aktualizację sterownika silnika i zobaczymy co dalej się będzie działo.
Stary 29-06-2019, 10:08   #16
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Ja to samo wczoraj autostrada i błąd nie wyskoczył, daj znać jak zaktualizujesz sterownik silnika podpytaj o numery softu jaki masz i jakie były następne softy.
Stary 30-07-2019, 09:30   #17
nazarko1984
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Witam Panów,
Podepnę się pod temat, ten sam silnik i ten sam błąd.
Dzisiaj jadać S-ką w Warszawie podczas wyprzedzania wywaliło mi błąd.
Nie gasiłem silnika, szybkie podłączenie kompa i PCM DTC P06DD:00-AF.
Kod: P06DD - Działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 104194740 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 152297.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 25 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 96.86 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 91 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 3284 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 188.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 31 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 145.74 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 98.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 13.36 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 25 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 50.59 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 50.98 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: 6.70 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.56 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 110 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 9.02 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P06DD:00-AF===
Wcześniej pojawiał mi się komunikat o niskim poziomie oleju, gdzie na bagnecie mam połowę.
Do silnika leję olej Motul 8100 Eco-Clean 0w30, który spełnia normy Forda. Wymieniany 5kkm temu.
Dla to trochę wygląda na czujnik ale może to też być zużycie pompy (wszyscy mamy powyżej 150kkm).
Pomonitoruję pracę pompy i wtedy podejmę jakieś kroki, chyba że Wam uda sie coś ustalić w tzw. miedzy czasie.
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 09:39   #18
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Nalej oleju na stan maksymalny ja tak zrobiłem i na razie nie wyskakuje, co ciekawe pomiedzy min a mac jest prawie 2 litry oliwy a to bardzo dużo.
U mnie wyskakiwał wcześniej jak miałem oleju 2 mm powyżej minimum teraz nawaliłem do maxa
Stary 07-08-2019, 09:43   #19
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
I ponownie mam tajemnicze P06DD, oczywiście występuje tak samo jak wcześniej czyli przy prędkości obrotowej ok. 3000 i wyższych prędkościach. Podpięty Forscan w trakcie jazdy nie pokazuje problemów z ciśnieniem olejem (jest takie samo przed i po wystąpieniu błędu). Co dziwne błąd wyskoczył znowu gdy robiłem coś z akumulatorem (ładowałem z funkcją regeneracji, ponieważ ciągle nie działa mi ASS, a poziom naładowania akku był ok . 50%)
Stary 09-08-2019, 14:53   #20
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Witam Kolegów, również niedawno ponownie pojawił się ten sam błąd P066D, na autostradzie ta sama prędkość obroty powyżej 3 tys. i odcięcie paliwa. Muszę sprawdzić swój aku do ilu jest naładowany. A może chodzi o ten olej (jak pisze kolega hunter, że jest go za mało przy większej prędkości go brakuje w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby chlapać po wszystkich elementach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
