#41 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Ok,dzieki
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
#42 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Czy to normalne, że po wciśnięciu pedału gazu na maxa, elm (bez modyfikacji) podpięty pod obd pokazuje w programie torque przepustnicę na poziomie 76%? Nie powinno być 100%? Kiedyś mechanik wspominał mi, że przepustnica już jest nieco zmęczona, ale że niby komputer się pod to zaadaptował. Mówi, że dopóki nie wyrzuca błędów na kompie to jeździć. Ma to sens?
Motostat |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jak zmeczona , co to znaczy. Może mechanik był zmęczony
#44 |
![]() Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Też mnie nurtował ten kąt otwarcia przepustnicy nawet otworzyłem temat, ale się nie rozwinął i odpuściłem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wydaje mi się że te wartości są jak najbardziej ok, ponieważ jakiś czas temu jak jeszcze drążyłem temat przepustnicy to podmieniłem na inną i wartości kąta były podobne. |
#45 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 284
Motostat |
#46 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max Mk I
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel
Postów: 9
Podłącze się do tematu.
Witam wszystkich forumowiczów. Wczoraj w mojej 2.0 Duratec FlexiFuel wyskoczył błąd P0400 sprawdziłem ELM'em, no i jest to błąd EGR. Wyjąłem, wyczyściłem, a przy okazji zdjalem przepustnice, która była od strony kolektora czarna. Również ja wyczyściłem (bez odpinania wtyczki sterownika). Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...dziś cały czas pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Lewe powietrze? Czy przepustnica umiera? |
#47 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#48 |
![]() Imię: Patryk
Model: S-Max Mk I
Postów: 9
Już tłumaczę, po odkręceniu przepustnicy, cześć elektryczna miałem w "górze" a część mechaniczna w dół. Górna część zabezpieczyłem folia stretch i taśma (przy ściąganiu taśmy i foli pod spodem było sucho) do czyszczenia użyłem drewnianej szpatułki + Chestermolecular F7
#49 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Diesel 140 KM
Postów: 4
Miałem podobną sytuację, po wymianie turbiny zero problemów.
#50 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ciężko wymienić turbinę w wolnossącej benzynie. Kolego ogarnij się a nie piszesz bzdury że aż oczy bolą.
