Stary 11-06-2019, 18:03   #11
michopawel
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Domyślnie Odp: odcina paliwo podczas przyspieszania i filtr paliwa 1,6 ecoboost st
Dzięki za pompę ale jestem z dolnego Śląska , a zamówiłem nowy czujnik tak aby wyeliminować jedno zobaczymy bo jutro ma być.
michopawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 18:39   #12
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
założony nowy bosch czujnik i dalej to samo a nawet powiem ze gorzej niż na używce gaśnie nawet jak stoi na luzie , sprawdzone na kompie niskie ciśnienie pokazuje ok 600-650 nie pamiętam jakiej wartości ale się nie zmienia ani spada ani rośnie, dzisiaj dziwną rzecz zauważyłem tzn jakieś takie pstrykanie, załączanie nie wiem jak to określić z okolicy baku. Dalej wywala na komputerze (zawór sterujący przepływem paliwa). I tak się zastanawiam bo jak już zgaśnie to ma problem z zapaleniem tzn. musi pokręcić kilka razy i dopiero załapie tak jakby nie miał paliwa . A może przekaźnik jest który steruje pompą paliwa? i jeszcze zawór sterujący przepływem paliwa ?? bo wymieniłem czujnik cisnienia na listwie czy to samo ??
Ostatnio edytowane przez michopawel ; 12-06-2019 o 18:56
Stary 12-06-2019, 20:08   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A czytałeś artykuł, który wcześniej zalinkowałem? Nie ma żadnych przekaźników ani przelewów powrotnych paliwa. Pompa podaje tyle paliwa ile potrzebne jest wtryskiwaczom. U Ciebie wychodzi niestety na pompę hp.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 15:06   #14
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Witam, a wiec pompa hp wymieniona czujnik ciśnienia nowy filtr powietrza nowy i dalej zrzuca z obrotów , i teraz nie wiem czy to wina błędów które zostały bo dalej świeci się czek czy tez coś innego padło powoli mam tego dość.
Błędy pokasowane i dalej odcina nie pokazuje nic tym razem żadnych błędów. i czy możne to być pompa w baku ?? Słychać pompę jak chodzi i sie jakby wyłącza , czy nie powinna ona chodzić cały czas?
Ostatnio edytowane przez michopawel ; 17-06-2019 o 19:49
Stary 28-06-2019, 13:38   #15
michopawel
Model: fiesta
Silnik: 1,6 st
Postów: 18
Można zamknąć watek sprawa się w sumie wyjaśniła . Auto było sprowadzone z kanady po zalaniu , wg. fotek z autobazy.pl w całości, na autodna.pl brak szkody . Tak więc dlatego cuda zaczeły się dziać i będa napewno jeszcze, sprzedajacy oddał pieniądze za auto. Dla zainteresowanych vin tegoż auta 3FADP4GX0FM185363. Nie polecam chyba że na części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
