![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Witam jak w temacie, mam w kole zamontowany taki wentyl czy to jest zwykły czy czujnik TPMS.W menu licznika nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kominek wygląda jak od czujnika TPMS, ale czy wewnątrz felgi jest czujnik, to już trzeba sprawdzić, albo testerem, albo ściągając oponę. Nawet jeśli jest czujnik, to skoro nie ma menu w "zegarach", to jest aktualnie bezużyteczny.
P.S. Wymień sobie kapturek na plastikowy, bo te metalowe, to się lubią zapiec na gwincie kominka i potem jest problem z odkręceniem. |
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Jak one się łączą po BT?
P.S Mam rodio z serii PX5 jest zainstalowana apka TPMS. |
#4 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I co na tej "apce" możesz odczytać? Widać "dane" (wartość ciśnienia) z koła, w którym masz czujnik?
#6 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
#7 | |
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Obstawiam, że jeśli czujnik jest i jest oryginalny (fordowski), to nie będzie współpracował z takimi wynalazkami.
#9 | |
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
#10 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie znam historii Twojego auta.
Jeśli "we wnętrzu" felgi rzeczywiście jest czujnik TPMS i nie jest to przypadek, to nasuwa się pytanie: dlaczego czujnik TPMS jest tylko w jednym kole? |
