Stary 01-07-2019, 11:03   #1
Kinio7802
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Domyślnie Zwykły wentyl czy to czujnik TPMS ?
Witam jak w temacie, mam w kole zamontowany taki wentyl czy to jest zwykły czy czujnik TPMS.W menu licznika nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia.
Typ Pliku: jpg 20190701_092759.jpg (89.1 KB, 67 wyświetleń)
Kinio7802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 11:20   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Zwykły wentyl czy to czujnik TPMS ?
Kominek wygląda jak od czujnika TPMS, ale czy wewnątrz felgi jest czujnik, to już trzeba sprawdzić, albo testerem, albo ściągając oponę. Nawet jeśli jest czujnik, to skoro nie ma menu w "zegarach", to jest aktualnie bezużyteczny.
P.S. Wymień sobie kapturek na plastikowy, bo te metalowe, to się lubią zapiec na gwincie kominka i potem jest problem z odkręceniem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 11:31   #3
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Jak one się łączą po BT?
P.S
Mam rodio z serii PX5 jest zainstalowana apka TPMS.
Stary 01-07-2019, 11:37   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Kinio7802 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie żadne BT ... po RTM
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-07-2019, 11:37   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I co na tej "apce" możesz odczytać? Widać "dane" (wartość ciśnienia) z koła, w którym masz czujnik?
Stary 01-07-2019, 11:38   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Napisał kinio7802 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak one się łączą po bt?
nie
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 13:07   #7
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie nie dlatego nie wiem czy mam ten czujnik czy baterie padly apka nic nie widzi
Stary 01-07-2019, 13:12   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Obstawiam, że jeśli czujnik jest i jest oryginalny (fordowski), to nie będzie współpracował z takimi wynalazkami.
Stary 01-07-2019, 13:15   #9
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Czyli rozumiem że calkiem przypadkiem znalazł się w moich felgach .
Stary 01-07-2019, 13:25   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie znam historii Twojego auta.
Jeśli "we wnętrzu" felgi rzeczywiście jest czujnik TPMS i nie jest to przypadek, to nasuwa się pytanie: dlaczego czujnik TPMS jest tylko w jednym kole?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
