Stary 04-07-2019, 14:23   #71
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
Sprubuj ten sposób bo pewnie ci się przedstawiło..
Zmiana programu funkcji odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi.
Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę.
Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 19:58   #72
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Dzisiaj zdjolem boczek drzwi kierowcy. Po zagladnieciu co i jak wychodzi ewidentnie tak jak by centralny nie mial sily otworzyc rygla.
Wszystko bez demontazu co mozna bylo wyczyszczone i posmarowane....i dalej to samo :-(
Czy ktos z Was wyjmowal zamek? Czy jest duzo zabawy (widzialem tam duzo jakis plasticzkow)? Czy jest sens wyjmowac czy trzeba zamawiac nowy?
Kurcze doradzcie cos....raz zamyka a raz nie. Na dodatek zaczyna wariowac zamek w klapie wlewu paliwa - mam nadzieje ze przez to ze przedni zamek wariuje. Stara sie otworzyc i zamknac ale nie ma sily.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 21:33   #73
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie masz czasem jakichś błędów związanych z modułami drzwiowymi? Ja miałem taką jazdę z zamkami przez nieoryginalne lusterka które przy składaniu generowały błędy. Zamki w przednich drzwiach właśnie tak się dziwnie zachowywały że zamykały do połowy lub otwierały, tak jakby im ciężko było. Po modyfikacji lusterek by działały jak oryginały problem z zamkami ustał całkowicie.
Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 04-07-2019 o 21:36
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 21:37   #74
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Nic ostatnio nie zmienialem w wyposarzeniu. Jutro sprawdze. Info zadnego nie mialem a proble pojawil sie 3 dni temu.
Bump: Jak recznie zamykam otwieram od srodka wszystko chodzi jak nalezy. Szyby automatycznie po przytrzymaniu przycisku na pilocie sie otwieraja i zamykaja, wiazka zdrowa...
Stary 04-07-2019, 21:46   #75
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Moduł zamka padł.Podepnij Forscan,to pokazuje dokładnie.Można próbować naprawić lub wymiana na używany lub nowy.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 21:56   #76
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
U mnie na początku pojawił się problem z opcją ryglowania po ruszeniu. Zamki zaczęły tak jakoś zamykać się do połowy, później przeszło to na zamykanie i nawet otwieranie auta, ale zawsze miałem błędy silinczka lusterek. Po wyłączeniu w konfiguracji auta ryglowania po ruszeniu i wykasowaniu błędów na chwilę problem zniknął. Ale jak znowu zachciało mi się ryglowania to wszystko wracało. No ale je miałem ten problem z lusterkami. Jeżeli masz włączone ryglowanie po ruszeniu to spróbuj wyłączyć i sprawdź czy coś się zmieni.
Stary 05-07-2019, 18:54   #77
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Niestety.... Czeka mnie zakup gdzies jakiegos zamka :-( po demontarzu wszystko wyczyszczine i nasmarowane (wszystko wyglada ok). Po podlaczeniu ewidentnie zamek jak by nie mial sily.
Oczywiscie wczesniej sprawdzalem i zeczywiscie blad jest. Po skasowaniu wylaczylem opcje samoryglowania iii....zbowu to samo :-(
Kupowac nowa podrobke czy uzywke w oryginale? Jak polecacie?
Stary 06-07-2019, 10:53   #78
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Te zamki to pieta achillesowa smaxów. Juz raz mi padl. Niedawno nawet udalo mi sie kupic okazyjnie za 100zl uzywke i czeka w garazu tak na wszelki wypadek az ktorys zamek znow padnie.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 17:05   #79
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żadna pięta achillesowa, tylko zwykłe zużycie materiału. W wielu autach, w tym innych marek jest podobnie.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 22:01   #80
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Powiedzcie mi tylko czy koniecznie trzeba kupowac wersje zamku z identyczna liczba pinow? Zapomnialem fotki cyknac jak mialem wszystko na zewnatrz a napewbo wszystkich nie mialem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
