Stary 06-07-2019, 22:07   #81
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
Jak kupisz w większą ilością pinów, to będzie również działać.
Jedynie trzeba uważać, żeby nie kupić wersji angielskiej.
Stary 08-07-2019, 07:10   #82
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Czy ktos z Was moze po nr VIN okreslic ilu pinowy zamek posiadam?
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 00:25   #83
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak masz podwójne ryglowanie to 10-pin, jak nie masz to 6-pin.
Jeśli nie wiesz czy masz podwójne ryglowanie to podaj VIN.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 10:11   #84
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Dobralem sie jeszcze raz do zamka i mam 6 pinow :-) Dzieki za chec pomocy.
Ale jesli ktos z Was jest w temacie to wyjasnijcie jesli mozna - dlaczego nie brac z anglika? Modol komfortu to inna czesc a zamek to czesc robocza (tak mysle). Czym to sie moze roznic?
Stary 10-07-2019, 10:26   #85
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
O jakim module komfortu piszesz? Jeśli masz na myśli moduł drzwiowy, to właśnie one się nie różnią niczym w wersji kontynentalnej i angielskiej. Należy je jedynie zamienić stronami.
Natomiast zamki się różnią, bo w wersji angielskiej jest wkładka na kluczyk po prawej stronie, a w wersji kontynentalnej po lewej stronie.
Stary 10-07-2019, 12:00   #86
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzilo mi o roznice zamka... Ten szczegol o kluczyku jakos mi uciekl - a byl oczywisty ;-)
Dzieki za szybka i trafna odpowiedz :-)
Teraz zostaje mi szukanie czegos w rozsadnej cenie bo 700,- nie dam za zamek a uzywki w cenie okolo 400,- tez nie wiadomo ile pochodza.
Dzieki Wszystkim za pomoc!
Stary 10-07-2019, 12:28   #87
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Zawsze jeszcze można spróbować wymienić sam silniczek w siłowniku. Na portalach aukcyjnych są dostępne nowe silniczki pasujące do siłowników Forda w cenie 100-150 zł.
Stary 10-07-2019, 12:33   #88
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Za bardzo nie wiem jak to rozebrać - tzn widziałem kilka śrubek (wyzwań się nie boje) ale nie mam pojęcia czy aby podczas rozbiórki jakieś zapadki czy inne ustrojstwa się nie porozsypują. A samochód muszę mieć sprawny bo codziennie do pracy kolo 30km jeżdżę.
Może ktoś ma jakiegoś manualna, fotki lub to już robił?
Stary 10-07-2019, 12:48   #89
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś robił, ale leniom się nie chce szukać.
Np. w tym temacie:
W postach #188 i #192, jakiś Parch robił porównanie zamków bez i z podwójnym ryglowaniem. Nawet wstawił kilka zdjęć.
Stary 12-07-2019, 13:59   #90
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Np. w tym temacie:
Bardziej chodziło mi o wskazówki po kolei co się rozkręca a nie efekt finalny....
Ale dzięki, zawsze coś ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
