Stary 07-07-2017, 18:58   #71
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
U mnie na ciepłym od 13,54V do 13,72V na ciepłym, jak przygazuję to ma 13,72V - wszystkie możliwe odbiorniki włączone. Jak je wyłączę to tak sobie trzyma te 13,54V.
Martwić się?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:11   #72
salom
Postów: n/a
A wystarczy przeczytać parę postow wyżej, i jesteś oświecony, jak to ładowanie.
Więc jeszcze raz, alternator ładuje tyle prądu, napięcia, ile w danej chwili potrzebuje, przyjmie akumulator. Jak już wyrówna swoją pojemność, to alternator tylko podtrzymuje napiecie akumulatora.
Jeżeli ktoś tego nie pojmuje, nie moja wina.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 19:48   #73
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martwić się?
Nie masz się co martwić. Jak miałem 8 lat Mondka to takie właśnie napięcie na klemach aku przy włączonym silniku miałem. Nie było żadnych niepokojących objawów. Pamiętaj - alternator w samochodzie to nie jest idealne źródło zasilania, zawsze będziesz mieć spadki i skoki napięcia w zależności od zmian obciążenia w instalacji i stopnia naładowania akumulatora.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 13:19   #74
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
stron na temat ladowania alternatora z kazdym dnie wiecej lecz ciagle te same pytania.
w zaleznosci od wydajnosci i wieku akumulatora prad ladowania moze byc rozny.
komputer mierzy stan naladowania i zwieksza lub zminejsza napiecie.
maksymalna wartosc to 14,2V.
w przypadku pelnego naladowania akumulatora wartosc alternatora moze wynoscic 0.
to dlatego nie kazdy regulator (a szczegolnie tani chinczyk) dziala w mondeo.
dodatkowo jest kilku producentow alternatorow w mondeo przez co wymiana na innej firmy moze sie skonczyc nadal brakiem ladowania.
u mnie problem z ladowaniem rozwiazal sie po rozebraniu i wyczyszczeniu szczotek w alternatorze (nie wiem kto wymyslil ta obudowe ) od tamtej pory 3 lata bez problemu z ladowaniem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 09:00   #75
Sandra
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Sorki za złotą łopatę, ale pytanko mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie przy włączonym silniku, światłach, klimie oraz najważniejsze ogrzewaniu szyb mam 10.8-10.9 V. To normalne?
Jak wyłączę ogrzewanie to jest 12.5-12.6V, jak wyłączę światła to 14V, manipulacje z klimą nie mają znaczenia dla wartości.
Co sądzicie?
Sandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 10:04   #76
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To znaczy, że szyba jest tak dużym obciążeniem dla alternatora, że nie może utrzymać poprawnego ładowania.
12.6 V to stanowczo za mało, choć to akurat zależy od stopnia naładowania aku.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 15-07-2019 o 10:11
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 10:08   #77
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Sandra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10.8-10.9 V
Rozumiem, że na wolnych obrotach. A na wyższych ile jest?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 10:34   #78
Sandra
Imię: Sandra
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Co jest dla mnie dziwne, bo wydaje mi się, że to klima "żre" więcej prądu.
2. Fakt, auto stało weekend, ale aku jest w miarę nowe.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pracy sprawdzę i napiszę.
Ostatnio edytowane przez Sandra ; 15-07-2019 o 10:37
Stary 15-07-2019, 12:07   #79
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Klima nie obciąża elektryki auta. Bardziej jest to odczuwalne dla silnika (zwiększony opór na pasku osprzętu - więcej kół do napędzenia).
Ładowanie będzie szczątkowe (podtrzymujące) jeśli układ wykryje sprawny i naładowany akumulator
Stary 16-07-2019, 09:53   #80
Sandra
Imię: Sandra
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Jak dogazuje tak do 2-2.5k obrotów to jest te 12.5-12.6 V przy ogrzewaniu szyb.
Auto też przejechało trochę, więc teoretycznie powinien się akumulator doładować, ale nie wpłynęło to na wartości początkowe. Jak się gazuje przy wyłączonym ogrzewaniu to dochodzi do 14V bez włączonego ogrzewania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
