Stary 16-07-2019, 08:44   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego 1.6 PB
Napisał Rafi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W audi 80 robiłem ale tam to łatwo. Okazało się w zbiurniczku wyruwnawczym uszkodzone było na gwincie tam gdzie uszczelka od korka styka sie z gwintem czyli mechanik chyba w błąd wprowadził . Teraz podskakuje max temp 103 i spada do 96 w korkach a na trasie trzyma 90-93 to norma? A i nie wywala już wody cisnienie trzyma dzien 1 testu jak bd ok przez tydzien napisze lub jak nie poprawilo sie dla innych formolowiczuw bedzie pomocna informacja
Fulara dobrze radzi - oddaj to auto/silnik do roboty fachowcom.
I popraw, to co napisałeś, nie da się tego czytać - użyj przecinków/kropek.
zbiurniczku wyruwnawczym * zbiorniczku wyrównawczym
formolowiczuw * - Forumowiczów.
W korku zbiorniczka jest zaworek, on musi być sprawny, drożny.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 09:26   #12
Rafi91
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Se Zetec 1.6 v16
Rocznik: 1999
Postów: 7
Wszytko działa po wymianie termostatu, bez dziurek 90stopni trzyma, tak jak pisałem wcześniej, uszkodzony zbiorniczek wyrównawczy nie w korku zaworek. Fulara dobrze pisał, w przypadku uszkodzonej uszczelki głuwicy oddaj do fachowca, tylko u mnie jest dobra uszczelka. Właśnie fachowców omijam, 3 lata szukali i nie wiedzieli co zepsute lub udawali głupka ze uszczelka głuwicy.
Bump: Mozna prosić moderatorów o zamkniecie tematu? problem rozwiazany.
Ostatnio edytowane przez Rafi91 ; 20-07-2019 o 09:45
Rafi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
