Stary 29-07-2019, 14:51   #21
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: Padnięty elektrozawór podciśnienia układu ssącego?
To być może EGR zasyfił się jeszcze w czasach gdy brał olej czyli przed wymianą pierścieni. Bo tak normalnie jeśli benzyniak nie spala oleju to EGR w Duratekach można uznać za urządzenie bardzo trwałe.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 17:10   #22
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Wtedy to pluł olejem, plamy zostawial pod wydechem.
Robiłem mu w piątek przegląd i spaliny bdb
A że mi kasa z AC za zderzak wpadnie to kupię egr. Jeśli okaże się, że to nie on to odsprzedam najwyżej komuś po kosztach.
Wtedy egr blyskal jak szalony, po wymianie pierścieni może się raz odezwał.
Potrafił na światłach zacząć bujac, coraz bardziej aż zaswiecil się czek. Wykasowalem telefonem i spokój. I tak cyklicznie do zrobienia pierścieni o troszkę po tym zabiegu
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 29-07-2019 o 17:23
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 14:47   #23
cegielkapck
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 145km
Postów: 4
[QUOTE=soltys024;2802442]witam
sprawdź oporność miernikiem na elektrozaworach , powinna wynosić między 35-70
U mnie wynosza ok 32 mierzone chinskim miernikiem. To znaczy ze sa do wymiany? Na obu wartosc jest podobna 32.2 i 32
cegielkapck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 10:13   #24
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
32 czy 33 to dobrze-ja miałem na jednym 33 a na drugim ponad 80 to wywalało mi checka-chińskie jakieś miały chyba po 34 omy i działają już 3 rok.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 19:48   #25
maciejcichy
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-11-2022
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Witam jakie są dokładnie objawy uszkodzonego elektro zaworu? Mój po zmierzeniu miernikiem jeden ma 38 a drugi nie ma nic, i mam objawy że falują obroty i auto gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania oraz ma malo mocy
maciejcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 21:07   #26
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał maciejcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz ma malo mocy
Tak to się objawia.
Mam jeden zaworek, który mi się ostał ale mam też nowy zestaw.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 21:35   #27
maciejcichy
Imię: Maciej
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 11
A przez to może auto gasnac jak dojeżdżam np do skrzyżowania? Skąd jesteś? Ja mam o nr 4m5g-9a500-na
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
