Stary 30-07-2019, 23:04   #131
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...często kabelki z wtyką są zgrzane do anteny na szybie...
Tylko w HB na szybie klapy.
W kombi przy antenach w szybach bocznych, na szybie jest "kapsel" jak w baterii 9V, kabel z "małej wtyczki" zakończony jest "nakładką na kapsel" jak w podłączeniu baterii 9V.
Ponadto przypominam, że kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] DOKŁADA antenę z ebaya - nie ma przy niej "małej wtyczki"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-07-2019 o 23:06
Stary 02-08-2019, 10:54   #132
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -k ma rację, mam antenę z ebaya i nie ma w niej wtyczki tylko zakończona jest gniazdem fakra. Gdzie tu należy wpiąć (wlutować) ten przewód z małej wtyczki albo jak to wszystko połączyć aby działało. Dodam że bez wzmacniacza działa AM/FM TMC i RDS tylko DAB nic nie łapie.
Antena jest taka jak na stronie
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 22:24   #133
Postów: 18,052
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdzie tu należy wpiąć (wlutować) ten przewód z małej wtyczki albo jak to wszystko połączyć aby działało. ...
Jeśli podpiąłeś zasilanie na "bagnet" niebieskiego wzmacniacza i połączyłeś jego wyjście koncentryczne z "czarnym" wejściem antenowym radia, to zdejmij mały kawałek izolacji z kabel wychodzącego z "małego gniazda" i ten odizolowany kawałek włóż do wewnętrznego kontaktu gniazda kupionej anteny (na próbę). Włącz radio po takiej prowizorycznej instalacji anteny i sprawdź czy DAB+ zaczął działać.
Jeśkli tak - obetnij kabel od anteny na pożądaną długość i złutuj żyłę wewnętrzną koncentryka z tym odizolowanym drutem z "małej" wtyczki wzmacniacza. Ekran koncentryka anteny możesz (powinieneś) podłączyć do masy.
Stary 07-08-2019, 20:29   #134
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Panowie . Po przeszczepie Sync 1 na Sync 3 i dołożeniu wzmacniacza AM/FM/DAB (DS7T-18C847-XA) postanowiłem uruchomić DAB + w radyjku. Moduł Radia ACM DS7T-19C107-GJ. Po aktywacji Forscanem w linijce APIM As-built:
7D0-01-01 xxxx xxxA xxxx ; DAB-Button
pojawił się przycisk DAB jednak jest szary i nieaktywny. Czy przycisk jest nieaktywny , jeżeli jestem poza zasięgiem DAB ? Powinienem wykonać jeszcze jakieś czynności aby DAB zadziałał ? Pacjent Mondeo MK5 (2015)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-08-2019 o 10:03
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 16:18   #135
karolkopictures
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-12-2016
Model: ford focus
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 8
proszę które radio ma TMC, FF lift
czy mogę korzystać z radia z FF przed lift,mám ford focus 2015 lift
Ostatnio edytowane przez karolkopictures ; 27-08-2019 o 16:30
karolkopictures jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 20:46   #136
karolkopictures
Imię: Karol
Model: ford focus
Postów: 8
F1bt 18c815 kak
f1bt-18c815-gm
f1bt-18c815-gap
Stary 27-08-2019, 23:00   #137
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Takie na pewno ma TMC i DAB
F1BT-18C815-LL
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 17:29   #138
karolkopictures
Imię: Karol
Model: ford focus
Postów: 8
F1bt-18c815-kk
f1bt-18c815-ge
f1bt-18c815-kh
f1bt-18c815-gl
Stary 28-08-2019, 19:05   #139
karolkopictures
Imię: Karol
Model: ford focus
Postów: 8
Chcę tylko TMC, nie mam anteny DAB +
Stary 28-08-2019, 20:42   #140
karolkopictures
Imię: Karol
Model: ford focus
Postów: 8
Miałem oryginalne radio GAH,z SYNC 3 otrzymałem radio KL,
nie ma też TMC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
