Stary 07-08-2019, 06:25   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Wymiana gumek w tylnim zacisku.
Też mi się trafił ten niby pasujący zestaw naprawczy. Gumki i zaślepki do śrub pasował ale gumka jest bez pierścienia. Skończyło się wyciekiem płynu hamulcowego i wymianą zacisku.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 12:32   #12
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Napisał jacek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanów się co ty piszesz "może się uda" z hamulcami. Zacisk jest tak skonstruowany że wszystko musi pasować, jeżeli nie pasuje to coś jest źle poskładane a dobrze nie wróży.
chyba za dużo emocji jest w tobie. Każdy pewnie jak ty jeśli może wymienia na nowe czy regenerowane.
Post dotyczył jakiejś podpowiedzi czy można coś z tym zrobić czy nie i niekoniecznie jest to wymiana całego elementu na nowy.
Ta osłona jest tylko ochroną przed skorodowaniem wysuwającego się tłoczka w miarę zużycia klocków hamulcowych. Tyle. Jeśli jest wyciek to są złe gumki w zacisku i trzeba je wymienić lub jak podpowiedziałeś zregenerować zacisk.
Tu kolega pisze że zacisk działa prawidłowo więc regeneracja czego w tym przypadku?
Trzeba znaleźć odpowiednią gumę lub ją skleić i po sprawie. Nie ma tu co tragizować, że od razu się stanie nie wiadomo co.
Bump:
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli w tej nowej gumce brakuje pierścienia, jak tu pisze kolega, może wystarczy zobaczyć czy a starej osłonie jest dobry i go przełożyć , nic to nie kosztuje a efekt może być oczekiwany i poprawny.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 17:28   #13
lucas_t8
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam. Jeśli chodzi o zestaw naprawczy to pierścień jest, jednak nie da się go osadzić na obudowie z powodu utleniającej się powierzchni (zamiast powierzchni walcowej jest stożkowa. Idąc za radą mechanika posmarowałem wystającą część tłoczka smarem aby nie korodował i ewentualnie dało się go wcisnąć nie niszcząc uszczelniaczy wewnątrz cylindra przy następnej zmianie klocków. Na chwilę obecną jest częściowo osłonięty przez gumkę i w najbliższym czasie poszukam jakiegoś kleju do sklejenia (uszczelnienia) osłony.
Myślę że można zakończyć temat.
lucas_t8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
