Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-02-2019, 09:49   #61
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
no przciez masz opis w pierwszym poscie. Silnik jest kolizyjny.
Stary 18-02-2019, 22:29   #62
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Kolizyjny, ale zazwyczaj pękają tylko dźwigienki zaworowe.
Stary 20-02-2019, 08:22   #63
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Forda Kuga z 2.0 TDCi 136KM i miałem pecha bo zerwał się pasek rozrządu. Dlatego teraz poszukuję informacji czy jest to silnik bezkolizyjny czy kolizyjny ? Dodatkowo byłbym wdzięczny za udostępnienie instrukcji ustawienia/wymiany rozrządu w tym silniku na forum lub na e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na początek muszę założyć i ustawić dobrze pasek aby ocenić zgrubnie uszkodzenia.
Jakie miałeś przebieg (pewny?) i jaki jest wiek auta?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 10:53   #64
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Witajcie Panowie. Na dniach daję auto do mechanika na wymianę rozrządu w moim Focusie 2.0 TDCi 150KM. Będziemy walczyć z tym razem z mechanikiem więc też chcę się dobrze przygotować. Z tego co wyszukałem i sprawdzałem z kolegą mechanikiem w autodacie, wygląda ten rozrząd tak samo jak w silnikach z Focusa przedliftowego, momenty dokręceń i blokady również identyczne. Mam zakupione niezbędne części. I teraz nurtują mnie dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, ponieważ autodata o tym milczy - jak należy ustawić zębatkę na wale korbowym podczas montażu nowego paska - chodzi mi o ten wystający na osi wału ząbek i wcięcie w kole zębatym wału. Widziałem na filmikach, że po nałożeniu paska, pozostaje lekki luz między tym ząbkiem a wcięciem w kole. Pytanie jak to ustawić? Tak by luz był równy z prawej i lewej? Zastanawia mnie dlaczego nie jest to spasowane na ciasno... Druga sprawa to kwestia wymiany uszczelniaczy wału i wałka rozrządu. Na dole to chyba bez większych problemów da się zdjąć koło zębate napędu rozrządu i pewnie pod nim jest uszczelniacz. Natomiast jak to wygląda u góry na wałku rozrządu? Jest blokada wkładana przez otwór koła zębatego, ok, ale co po odkręceniu go od wałka? Czym i jak to potem zblokować? Jest tam jakiś wieloklin, czy też wzorem np TDDi zwyczajny klin? Takie info ułatwiło by nam robotę.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 18-07-2019 o 14:34
Stary 24-07-2019, 20:23   #65
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Kółko wału po zdjęciu paska musisz ręką obrócić w lewo do oporu. Przy napinaniu paska ustawi się na środku. Kółko wałka jest na klinie. Odkręcasz, wymieniasz uszczelniacz przykręcasz i ustawiasz na blokadzie. Są klucze do trzymania takich kół podczas okręcania. Można odkręcić pneumatem, ale z dokręceniem już gorzej. Trzeba je przytrzymać.
Jak uszczelniacze nie ciekną to nie ruszałbym ich. One są dosyć wytrzymałe
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 09:08   #66
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dzięki za info, rozrząd zrobiony z pełnym sukcesem. Faktycznie wszystko się ładnie na klin wału ustawiło po napięciu napinaczem. I teraz zębatka ma równe odstępy z obu stron wiec o to dokładnie chodziło. Uszczelniacze sprawdziliśmy i faktycznie były suchutkie wiec nie ruszaliśmy ich. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2019, 08:44   #67
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Witam.
Jestem w trakcie wymiany rozrządu, dolny uszczelniacz jest suchy ale górny przy kole zębatym wałka rozrządu jest spocony.
Nie jestem pewny czy to uszczelniacz czy sączy się gdzieś wyżej, sam uszczelniacz w większości jest suchy.
Zrobiłem kilka fotek i proszę o ocenę.
Od razu zapytam jak zdjąć koło, nie pytam jak odkręcić ale skoro muszę je zdjąć to konieczne jest wyjęcie blokady. Czy nic się nie stanie po zdjęciu koła?
Czy mogę je odkręcać na blokadzie widocznej na zdjęciach czy potrzebny jest specjalny klucz do blokowania koła jak w manualu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Typ Pliku: jpg 2019-08-10 18.45.54.jpg (91.5 KB, 211 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-08-10 18.43.38.jpg (90.9 KB, 210 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-08-10 18.52.45.jpg (86.7 KB, 201 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-08-10 17.09.37.jpg (83.9 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-08-10 18.42.40.jpg (95.5 KB, 194 wyświetleń)
Stary 13-08-2019, 19:36   #68
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Na pewno nie na blokadzie. Potrzebny jest klucz do trzymania kola. Kupilem jeszcze do Zeteca i ciagle sie przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 08:41   #69
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ok. A czy nie ma takiej opcji, że wałek się przestawi po zdjęciu koła? Czy to koło ma klin ustalający? Jeśli tak to można zrobić kreskę na kole i pasku i wtedy widać czy się nie przestawił. Dobrze kombinuję?
Polecicie dobry uszczelniacz z tuleją montażową w zestawie? Czy lepiej kupić oryginał i tuleję dodatkowo? Bo chyba w fordowskim jej nie ma.
Czy to możliwe, że wywaliło olej z powodu zbyt wysokiego poziomu. Mechanik zalał nieco ponad max...
Stary 15-08-2019, 23:53   #70
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jest klin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
