#31 | |
![]() Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
#32 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Od tyłu dwie śrubki na stronę. Ściągasz poduche bez odpinania klemy, wystarczy, że wyjmiesz bezpiecznik od klaksonu. Pod poducha jest jeszcze jedna srubka.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#33 |
![]() Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Ta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Juzek, zaczynam działać. |
#34 |
![]() Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
I rozebrałem, poczyściłem i... dupa, nadal przyciski po prawej nie działają. Czytałem tu wcześniej o module, jak to wygląda i gdzie jest, bo ktoś pisał że kierę trzeba ściągać? |
#35 |
![]() Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
No i niestety poległem. Auto, to Galaxy 2.0 TDCi 2007 chyba przedlift mk3 (?) nie ogarniam tego jeszcze. Przestały mi działać klawisze od sterowania komputerem, te po prawej stronie na kierownicy, pozostałe bez problemu. Rozebrałem je i przeczyściłem styki… nic, rozebrałem ponownie i przelutowałem piny… nic, rozebrałem ponownie, zdjąłem kierownicę i przelutowałem wszystkie piny w płytce pod kierownicą… QRFA NIC! Rozebrałem po raz kolejny, zdjąłem zwijkę i rozebrałem ją… nosz qrfa co mnie podpuściło!!! Jak już cała mi się rozpadła w rękach i rozwinęła, to ja „przedzwoniłem” i wszystko ok. Złożyłem to wszystko do kupy, jakieś 2 godziny, zmontowałem całość i… NIC! Na dodatek, po kilkukrotnym odłączaniu aku, zaczęły mi się pojawiać kolejne błędy. Pierwszy był przepalone żarówki STOP, drugi awaria układu wspomagania, ostatni brak ładowania. Na szczęście po kolejnym odłączeniu akumulatora zniknął błąd ładowania ale reszta została i nie chce zniknąć a skasować nie mogę, bo mi Qrfa ****ne klawisze nie działają!!! Ma ktoś jakiś pomysł?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez peterek66 ; 30-08-2019 o 22:30 |
#36 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
U mnie na dzień dzisiejszy jest tak:
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM |
#37 |
![]() Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
marekelb to żeś mnie załamał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam przed sobą, za dwa tygodnie, trasę 2000 km do przejechania w jedną stronę a potem powrót. Jadę do roboty na trzy tygodnie i bez możliwości wyzerowania licznika, czy sprawdzenia spalania trochę kiepsko. Jedyne co mnie pocieszyło w twoim poście, to to, że te błędy nie są jakieś poważne i da się z tym żyć. Na daną chwilę zamawiam płytkę i zobaczymy. Chciał bym też zakupić oprogramowanie do podłączenia się do kompa w aucie, komplet, czym Ty sie posługujesz, czy jakiś zestaw polecasz? Pozdr Ostatnio edytowane przez peterek66 ; 31-08-2019 o 07:35 |
#38 | |
![]() Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
#39 |
Model: S-max MK2
Postów: 116
Kabelek ELM327 na USB. Kalibracja w Forscanie - bardzo łatwo się robi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM Ostatnio edytowane przez marekelb ; 31-08-2019 o 08:58 |
