Stary 05-07-2019, 08:02   #41
djrampl
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa pilot centralnego
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób reset układu centralnego zamka przez odłączenie akumulatora na dwie minuty.
I po tym co dalej ? Próbować zaprogramować kluczyk ?
djrampl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 21:06   #42
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może od razu zadziała a jak nie to programowanie
Stary 12-08-2019, 20:22   #43
oczkowskip
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: focus mk II
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Problem z pilotem centralnego zamka
W FF2 1,6 TDCi kupionym u zachodniego sąsiada dostałem nieoryginalny pilot centralnego zamka a dokładniej taki wynalazek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale niestety po padnięciu baterii w pilocie i wymianie na nową nie mogę już otworzyć drzwi z pilota a jedynie kluczykiem a posiadam jedynie zapas bez wbudowanego pilota.
Czy możecie mi podpowiedzieć jak go zaprogramować na nowo bo fordowski sposób 4x zapłon jest aktywny ale nie koduje tego pilota :/
oczkowskip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 09:51   #44
pawcio98
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka nie działa
Napisał linkinfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy a gdzie znaleźć moduł? Wiem gdzie jest skrzynka bezpieczników ale co dalej?..
Musisz rozebrać skrzynkę z bezpiecznikami tę przed nogami pasażera (wypiąć wtyczki i przekaźniki wyjąć bezpieczniki i wyciągnąć płytkę drukowaną sprawdzić czy nie gnije) tam dostaje się wilgoć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20160919_114926.jpg (98.5 KB, 39 wyświetleń)
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 09:33   #45
oczkowskip
Model: focus mk II
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: Brak rekacji centralnego zamka na pilota.
Problem jest taki że pilot nie jest oryginalny przy zapasowym kluczu i nie wiem czy to jest jakaś dorobka czy oryginalny centralny a auto mam na jakiś czas od teściowej wypożyczone
Stary 01-02-2021, 23:26   #46
tkarol2021
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1800
Domyślnie Zamek Centralny z pilota.
Cześć,
Wyprałem kluczyki z pilotem, mam tylko jeden. Bez Alarmu. Wysuszyłem. Zadziałał. Po jakimś czasie, po chyba przypadkowym wciśnięciu, otworzyły mi się wszystkie szyby na raz...I od tamtej pory pilot nie działa. Rozłożyłem go, sprawdzałem ponownie, oczysciłem. Jednak po złożeniu pilota w pobliżu samochodu, centralny jakby wariuję, słyszę jak się załącza, kierunki migają, ale żadnego efektu, poza ponownym otwarciu samoczynnie szyb. Pilot nie działa. Czy to się da jakoś naprawić bez wizyty w ASO.
Z góry dziękuję
tkarol2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 00:00   #47
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Zamek Centralny z pilota.
Możesz zacząć od wymiany pilota. Jak zaprogramować pilot centralnego zamka jest w instrukcji.
Stary 20-12-2022, 18:57   #48
Korul
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 duratorq
Postów: 51
Domyślnie Pilot do centralnego
Witam mam pytanie dziś nagle pilot przesył mi działać normalnie mogę jechać ale muszę otwierać auto z kluczyka, wymieniłem baterie i niestety to nie to.
Czy jest jakiś bezpiecznik od pilota w aucie odpowiedzialny za to ?
Czy muszę kupić nowy kluczyk wymienić bagnecik i chip i go zakodować ?
Korul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 19:00   #49
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Domyślnie Odp: Pilot do centralnego
mozesz wymienic sama plytke drukowaną w obudowie pilota i zakodowac pobownie, zgodnie z instrukcją auta
Zamykanie w pilocie tez przestalo działać?
Stary 20-12-2022, 19:11   #50
Korul
Imię: Jakub
Postów: 51
Nic nie działa , czyli kupuje nowy kluczyć przekładam immobiliser do drugiego i koduje z tego co pamietam, 4x do pozycji II i guzik nie ?
alarm , centralny zamek , kluczyk , otwieranie , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
