#5061 |
Postów: 9,102
Opisane że mondeo to ok, ale tej naklejki nie ma na zdjęciach.
Wada IMO to 6CD, wolny mechanizm i awaryjny w porównaniu do 1CD. |
#5062 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
#5063 | |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 26
Planuje 112 z angielskim. Rozumiem, że nie będzie problemu o ile wymienię radio na odpowiednie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#5064 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Pomóżcie, walczę z tym już jakiś czas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pisałem: do radia 6000CD dołożyłem moduł 8M5T-19G488 AS i prostokątny mikrofon. W aucie była już wtyczka do modułu, wtyczka do mikrofonu i kabel dwużyłowy tez był w obudowie lampek w podsufitce. foto załączone: cieniutki kabel brązowy i czarno-fioletowy. Moduł łączy się z radiem, słychać rozmówce, tylko mnie nie słychać, tzn. jest problem z mikrofonem. Wczoraj zdjąłem podsufitkę, osłonę prawego słupka i widzę że kabel od mikrofonu z podsufitki łączy się z kablami lampek i biegną razem w oplocie przez prawy słupek w dół pod nogi pasażera. Kable te jako jedna wiązka lecą w prawym słupku, w okolicach schowka rozgałęziają się na dwie wiązki, z czego jedna wpada do tej dużej szarej kostki przy prawej nodze pasażera. foto załączone i nie widzę żeby do tej kostki wpadały cieniutkie kabelki od mikrofonu czyli: brązowy i czarno-fioletowy. Pajączek zrobiony wg schematu jak na foto. Dodatkowo widzę ze w kostce modułu BT piny 3 i 4 są zajęte. Kabel brązowy: pin-3, a niebieski: pin-4, czyli tam gdzie wpina się mikrofon. Te kable są grubsze i maja inne kolory od tego co jest w podsufitce tj. od mikrofonu. (Chyba że kabelek dwużyłowy w podsufitce nie jest od mikrofonu?? alarmu nie mam i czujników też). Oryginalnie w podsufitce miałem kabelek 2 żyłowy wpięty do potrójnej wtyczki i zabezpieczony gąbką, wtyczkę tą odciąłem z braku wtyczki w dokładanym mikrofonie. O co tu chodzi, co robię źle ??? A może mikrofon jest spalony? wie ktoś jak go sprawdzić? Jaką ma oporność?? Ostatnio edytowane przez radeka75 ; 19-08-2019 o 12:26 |
#5065 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
miernikiem sprawdź przejście od wtyczki modułu do podsufitki, albo od razu przeciągnij 2 kable
#5066 | |
![]() Imię: Radek
Postów: 9
Ale jeżeli wypnę z wtyczki modułu piny 3 i 4 które tam są to znaczy że coś innego odpiąłem...piszę do ciebie na priv, może podjade do ciebie? |
#5067 | |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
#5068 |
Postów: 26
Na razie będę się cieszył podstawową wersją bez streamingu dopóki nie upoluję innego modułu w dobrej cenie. Na razie nie ma nic co byłoby choć blisko wspomnianych 100 złotych. Wtedy będę się martwił.
#5069 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sorry ze zasmiecam temat, ale w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawiamy sie jak rozwiazac trzaski podczas streamingu muzyki przez BT. Moze ktos z obecnych cos pomoze, albo przynajmniej napisze ze TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5070 | |
![]() Imię: Radek
Postów: 9
mayak napisał:
miernikiem sprawdź przejście od wtyczki modułu do podsufitki, albo od razu przeciągnij 2 kable Cytat:
Idąc dalej zamierzam pociągnąć nowe 2 kabelki od podsufitki do modułu. Wypnę piny 3 i 4 z modułu i wepnę nowe kable z zarobionymi pinami od podsufitki czyli mikrofonu. Do czego w takim razie prowadzą obecne piny 3-brąz i 4-niebieski w module??? czyli co odepnę? Elektronik ze mnie żaden i biję się że coś zepsuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
