Stary 24-08-2019, 13:00   #1081
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał busman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Wbudowany port USB jest w stanie szybko naładować telefon kiedy ten działa w trybie AA. To dość zaskakujące, bo przeważnie poza ładowarkami, z USB ciężko uzyskać duży prąd ładowania.
Co ma do ładowania tryb AA?
Ktoś wie jaki tam jest prąd?
Nie ma w tam Quick Charge, więc w porównaniu z ładowarką z QC to jest słabo.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 13:00   #1082
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski na kierownicy i pilocie to kwestia przyzwyczajenia.
co nie zmienia faktu, że są źle zaprojektowane, zresztą podobnie jak panel klimatyzacji, gdzie wszystkie przyciski są małe, ściśnięte obok siebie i praktycznie wszystkie gładkie i nie do rozpoznania palcem na szybko.
Nawiewy na tył są pod fotelami, ale zgodzę się że w tunelu jest wygodniej.
chyba w każdym samochodzie są pod fotelami, natomiast w tej chwili wiele samochodów ma je dodatkowo na tunelu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 13:00   #1083
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym wydechem to chyba kolejny użytkownik z automatem, a nie manualną skrzynią ?
I to może być powód - automat. Mam wersję 1.5 150 manual i nie słyszę tego słynnego buczenia. Przyszło mi do głowy, że jeżdżę trochę inaczej niż ci którzy o tym problemie pisali. Nie chciałem tego pisać na forum, bo niektórzy są wrażliwi na uwagi o stylu jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem więc taki test: zmieniałem biegi tak jak podpowiada ekonomizer (czy jak się ta niańka nazywa). No i tadam!. Buczy, wreszcie buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli po prostu zbyt niskie obroty. Podejrzewam, że podobnie biegi wybiera automat i stąd efekt buczenia. Nie wiem, czy zmiana trybu na sportowy nie rozwiąże problemu? Zanim zamówiłem focusa miałem okazję testować golfa (benzyna turbo + DSG) i moje wrażenie było takie, że przy spokojnej jeździe skrzynia wybiera zbyt wysokie przełożenia, co powoduje wyczuwalne wibracje silnika i właśnie dudnienie wydechu. Przełączenie skrzyni w tryb sportowy sprawiało, że tego efektu nie było. Również bardziej dynamiczna jazda w trybie normal powodowała, że ten efekt był mniej odczuwalny.
Podobnie zachowuje się ośmiobiegowy automat w Peugeocie 3008 - również szybko wybiera 7 lub 8 bieg gdy tylko przez chwilę jedziemy z równą prędkością. Obroty spadają wtedy nawet do 1400. Myślę, że to ma związek z pogonią za możliwie niskim spalaniem (czyli emisją CO2).
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 13:05   #1084
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej byłoby podłączyć amperomierz przelotowy na USB i zobaczyć na własne oczy jaki prąd płynie w danym momencie. Na Allegro pod hasłem "amperomierz usb" w cenie około 20 zł.
Stary 24-08-2019, 13:53   #1085
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
Robert, nie o to chodzi. Wydech ogólnie jest za głośny.
A skrzynia automatyczna A8 w focusie zupełnie odwrotnie niż DSG, utrzymuje wysokie obroty przez większość czasu przynajmniej u mnie(w zakresie 2-3 tyś) przez co spalanie jest trochę większe w porównaniu z manulem 1.5 EB niż DSG-manual np w nowym 1.5 EcoTSI.
Swoją drogą zwiększa to komfort i dynamikę jazdy, kwestia przyzwyczajenia
Zbyt niskie obroty temu 3-cylindrowemu doładowanemu motorowi nie służą, przy tej masie samochodu jest bardzo wysilony
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 14:13   #1086
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał b2050 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spalanie w stosunku do DSG to jest wyższe głównie przez to, że A8 ma sprzęgło hydrokinetyczne, które ma większe straty niż sprzęgła cierne stosowane w DSG.
A silnik 1.5 wcale nie jest taki wysilony, do tego maksymalny moment osiąga jeszcze przed 2k rpm - więc jadąc przy 1.7k rpm nic złego mu się nie dzieje.
Stary 24-08-2019, 14:20   #1087
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 123
Nie upieram się. Ciekawi mnie po prostu powód, dla którego niektóre egzemplarze 1.5 EB według ich użytkowników mają buczący wydech. Jak pisałem już wielokrotnie, w moim 1.5 150 KM, kombi z manualem nie zauważyłem tego problemu podczas mojej normalnej jazdy. Dopiero zmiana biegów wg podpowiedzi komputera dała efekt głośniejszej pracy wydechu. Nie przypuszczam jednak by ktoś normalnie jeździł z tak niskimi obrotami.
Szukając różnic mogących mieć wpływ na pracę wydechu w mojej wersji i w wersjach użytkowników skarżących się jego głośność przychodzi mi jeszcze do głowy jeden pomysł. Mój ma pojedynczą końcówkę wydechu, a np ST-Line podwójną. Vignale prawdopodobnie też. Może to jest ta przyczyna?
Stary 24-08-2019, 14:31   #1088
busman
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 28
W trybie sport? U mnie w trybie normalnym skrzynia próbuje utrzymać < 2k przy jednostajnej jeździe.
busman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 14:55   #1089
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Tak jak pisałem wcześniej u mnie buczenia nie zauważyłem (1.5 150 KM HB A8 Titanium). Mi automat przy spokojnej jedzie trzyma grubo poniżej 2000 obrotów, wrecz bliżej 1500. Przy licznikowych 140 jest jakieś 2300 obrotów.
Tak btw dzisiaj 680 km. Tempomat na licznikowe 140. Średnia licząc jeden korek i kawałek miasta na kienc trasy 102 km/h. Średnie spalanie 6,7 l
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 19:15   #1090
b2050
Postów: 17
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale jedna końcówka wydechu to atrapa
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
