Stary 26-08-2019, 11:57   #1101
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Obiecana specyfikacja techniczna Focusa MK4. Polecam do dokładnego zapoznanoa się. Być może pomoże wielu osobom w rozwianju wątpliwości co do dokładnej specyfikacji technicznej modelu ( nie dotyczy wyposażenia, akcesoriów) Tylko i wyłącznie nudne suche dane techniczne.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link bezpośredni:
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Marek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 12:11   #1102
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie są to wcale nudne dane, ciekawe że benzyniaki 1,0 ma 2 termostaty, a 1,5 jeden. 1,5 jest aluminiowy, a 1,0 pół na pół aluminium ze stalą.. Nie mogę namierzyć infa ile jest katalizatorów i sond lambda, a to ważna rzecz z pkt widzenia serwisowania. w MK3 był np znaczne różnice w liczbie katalizator+sonda w wolnossaku: 1+2 (wer 100 km) / 2+4 (wer 125 km)
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 26-08-2019 o 12:56
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 13:10   #1103
gkeb
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Focus Active
Silnik: EB 1.0 125KM
Postów: 32
Gdzieś czytałem / widziałem że wersja 2 tego silnika została obrócona o 180 stopni, by skrócić kanały dolotowe i przyspieszyć sam moment nagrzewania i stygnięcia (a więc szybciej osiąga temperaturę pracy), prawda?
gkeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 13:58   #1104
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał busman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc żeby ją zagospodarować to właściwie trzeba tę podłogę wyjąć. Przy czym wtedy szerokość bagażnika zmniejszają podpory.
W HB te podpory są przykręcone śrubkami. W kombi pewnie też.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 11:23   #1105
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał gkeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko: jak sprawuje się silnik 1.0 125 w manualu. Nie jest za słaby?
Za mną 9,5 tys km właśnie z tym silnikiem w Focusie. Od tras lokalnych (Sosnowiec-Beskid Żywiecki, Orawa, Pogórze Rożnowskie - czyli jazda po drogach krajowych, jedno, dwu pasmowych, eSkach i Autostradach), oraz po wakacyjnym wypadzie przez Słowację do Klagenfurtu, a później na Chorwację. Ja się przesiadłem z Mondeo mkIV 1,8 tdci 125M/6b, i jak dla mnie dynamika na podobnym poziomie. Choć w mondeo silnik miał sporą turbodziurę i powyżej 3 tys gasł, tu jak potrzeba to do 6tys czy więcej można pociągnąć i idzie.
Do prędkości autostradowych jeździ mi się dobrze, nie brak mocy, owszem nie jest to też demon przyśpieszeń, ale wyprzedzanie, czy przyśpieszanie jest ok.
Większość znajomych przewieziona jest pozytywnie zaskoczona tym silnikiem.
Zaznaczę tylko, że ja coraz rzadziej jeżdżę szybko, tzn od jakiegoś czasu jeżdżę przepisowo, a przynajmniej się staram. Natomiast ostatnio jadąc samemu po odwiezieniu córki z żoną do szpitala, w Wiśle mnie przytrzymały światła, i na ekspresówce, oraz DK1ce goniłem czas i też dawał radę, powyżej 160 czuć mały zapas mocy.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 21:45   #1106
gkeb
Model: Focus Active
Postów: 32
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki. Ja mam fiestę i 100 KM wiec te dodatkowe 25 powinny równoważyć wzrost masy i inną bryłę. Tak to sobie tłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do prędkości przelotowych u mnie to śmigam tak przepisowo + 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasami bujnąłem się w okolice 150 na liczniku (realna to pewnie było bliżej 140-145) także myślę że mocy wystarczy. Najważniejsze by ze 60-80 do 100 ładnie się wkręcał przy wyprzedzaniu tirów na krajówkach.
Mam jeszcze dylemat czy iść w Active czy Titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Active mi pasuje o tyle, że czasami jadę jakimiś szutrami albo po drogach raczej zapomnianych przez drogowców.
Stary 29-08-2019, 08:56   #1107
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
myślę że mocy wystarczy. .
Moim zdaniem wystarczy. Jeździ się tym jak wieloma innymi autami. Ja widzisz się przesiadłem z większego auta, z diesla, 1,0 jeździłem ale w Yarisce i Seicento, więc pewnie obawy miałem. Ale jazda próbna Cactusem 1,2 z 130KM i potem Focusem 1,0 125KM mnie przekonała, że do normalnej jazdy to jest wystarczająca moc.
Miałem też okazję wollnossącym 1,4 Hyundaia, bo i o takim myślałem, ale tam to męka. Teściu ma Corollę 1,6 132 KM wolnossący i też jak się pokręci na wysokich obrotach, to jeździ się tym ok, ale ten z i30 jednak ciut za słaby, bo obroty idą coraz wyżej, a auto nieśpiesznie przyśpiesza.
Idź się przejedź na jeździe próbnej. Zobaczysz sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2019, 12:22   #1108
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawda, 1.0EB ver2 jest obrócony o 180 stopni. Takie info podawał oficjalnie Ford. Natomiast ilość termostatów jest taka sama jak w ver1, czyli zawsze 2 - dużego obiegu i bloku silnika. Ten drugi przyspiesza nagrzewanie silnika, bo blok jest żeliwny.
Stary 19-09-2019, 13:44   #1109
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Mam pytanie o działanie Pre Collison Assist. Dziś miałem taką sytuację pod blokiem, że stała śmieciarka, przy parkingu i było ciasno, ale widziałem że się przecisnę fartem bokiem, i jechałem, deska mi się rozświetliła na czerwono i pojawił się napis "niebezpieczeństwo kolizji", a kierownica zatrzepała. Ale auta mi nie zatrzymało. Czy tak miało być? Bo myślałem, że komp wtedy samemu hamuje przy małej prędkości. Nie miałem więcej niż 30/h. Chyba że nie zatrzymał dlatego, że wyczuł że się jednak zmieszczę?
Stary 19-09-2019, 18:34   #1110
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Może to pomoże.
Nie wiem jak dokładnie wygląda to w Focusie, ale masz opcję Active Braking zaznaczoną?
Ostatnio edytowane przez daabbeer ; 19-09-2019 o 18:39
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
