Stary 02-09-2019, 09:59   #21
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Domyślnie Odp: Odbudowa pojazdu
Po zmontowaniu na nowo przodu auta świeci mi się kontrolka poduszek. Poduszki w aucie były całe, siedzeń nie ruszyłem. Większość błędów udało się skasować ale zostaje taki:
Kod: B00CS - Czujnik systemu bezpieczeństwa położenia prowadnicy siedzenia pasażera
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 10:17   #22
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 781
no co tu mozna dodac? modul powiedzial gdzie i czego szukac.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 10:57   #23
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie bardzo rozumiem opis tej usterki.
Szukać problemu tutaj, pod siedzeniem:
Czy chodzi np o samą wymianę lub programowanie sensoru w środkowej konsoli.
Stary 02-09-2019, 13:25   #24
Postów: 17,682
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż... Krótko mówiąc - pod fotelem na szynie prowadnicy jest czujnik położenia fotela (jak daleko jest on odsunięty do tyłu). Kostka wypięta albo czujnik uszkodzony.
Stary 02-09-2019, 13:50   #25
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
pod fotelem na szynie prowadnicy.
Dzięki, będę zaraz szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2019, 20:00   #26
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
pod fotelem na szynie prowadnicy jest czujnik położenia fotela .
Była wypięta częściowo końcówka. Błąd skasowany.
Stary 06-09-2019, 22:14   #27
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Zabrałem się za kodowanie lamp zgodnie z informacjami na forum. Niestety jest problem z tyłem. Obecnie kierunkowskazy świeca się zamiennie z światłem stop (pomarańczowe górne ledy) dolny pasek czerwony się nie zapala.
Która linijka kodu odpowiada za tylne lampy w 2012/2013? (Działam na forscan)
Po próbie zmiany
726-41-01 0104 0000 71
Na
726-41-01 0101 0000 71 migacze w ogóle przestają działać
Stary 06-09-2019, 22:39   #28
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
2012/2013?
Zdecyduj się 2012 a 2013 to nie to samo.
Dla 2013 prawidłowo 726–41–01 xxxX xxxx xx X=1 Światła Eu mondeo
Ma działać chyba że masz coś z lampami skopane....
Miałem już takie lampy że część ustawień musiałem dać na USA a część na EU eh..
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-09-2019 o 22:42
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 23:18   #29
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Date 10/12
Stary 07-09-2019, 10:07   #30
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Po takim zakodowaniu lampy działają poprawnie ale dopiero po przełożeniu pinow w kostce lampy.
Może tak zostać (czy bardziej musi) czy może to powodować jakieś inne problemy?
fusion , oświetlenie , podgrzewana szyba
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:59.
