Stary 16-09-2019, 19:27   #11
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI wymiana filtra paliwa
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ,że w TDCI pompy w baku nie uświadczysz
Na pewno?
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 16-09-2019 o 19:31
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 20:54   #12
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ok , jeżeli ta pompa w baku jest , to nie służy ona do zasilenia filtra paliwa
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 21:02   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Taaa spryskiwacza szyby
Stary 16-09-2019, 21:22   #14
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Za dużo się nie dowiedziałem...wcześniej wymieniałem sobie w 2.0 d4d Toyoty, ale tam miałem obok pompkę i nigdy nie zgasł po przelaniu filtra.
Tu interesuje mnie kwestia, czy czasem nie wyskoczą jakieś błędy jeśli od razu nie odpali które zmuszą mnie do wizyty u kogoś z komputerem.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 21:29   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Mogą i pewnie wyskoczą ci błędy o niskim ciśnieniu na szynie common rail, może się zaświecić wykrzyknik i będzie straszył o koniecznej wizycie w serwisie. Ale jeśli dobrze odpowietrzysz tak jak wcześniej mówiłem to wszystko będzie ok i ten komunikat też zniknie. Najpewniej jednak pozostanie ten błąd w pamięci - dobrze podjechać do elektryka i skasować go.
Stary 09-04-2021, 15:20   #16
wova75
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-06-2020
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Cześć, 9 tys km temu wymieniałem filtr paliwa. 500 km temu zalałem k2 diesel dictum. Miałem na półce filtr paliwa więc stwierdziłem, że sprawdzę czy syfu nie narobiło. No i narobiło. Filtr może nie całkiem czarny ale brudny. W obudowie filtra dużo różnokolorowego depozytu. Tak więc jak dolewacie czyściwo do baku to warto zajrzeć do filtra paliwa bo niespodzianki mogą tam na was czekać.
A co do samej wymiany to po zalaniu filtra olejem napędowym i kilkukrotnym włączeniem zapłonu odpala od strzała. Brak błędów i problemów z pracą silnika.
wova75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 15:33   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To ja tak z czystej ciekawości się zapytam czy po tej wymianie filtra podpinał kolega interfejs diagnostyczny, czy tylko sprawdził na desce rozdzielczej że nie ma „checka”? Jak pisałem wyżej, pytam z ciekawości, gdyż w 2.0 tdci na 4 wymiany filtra 4x wywala błąd o niskim ciśnieniu w szynie paliwowej. Być może w 1.5 jest inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2021, 16:25   #18
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał wova75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były złote wióry ???
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 22:21   #19
wova75
Imię: Wojciech
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinałem interfejs i brak błędów. Autko odpala z minimalny opóźnieniem (0,5s). Normalnie odpala "od strzała". Po wymianie, zalaniu filtra i kilkukrotnym włączeniu zapłonu, na ułamek sekundy słychać rozrusznik.
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złota nie było, ale różne odcienie szarości i czarne gródkopłatki. Nie sprawdzałem dokładnie bo odessałem wszystko razem z paliwem.
Ostatnio edytowane przez wova75 ; 09-04-2021 o 22:31
Stary 09-04-2021, 22:24   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
