Stary 19-09-2019, 14:15   #5191
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tej pory jeździłem focusami (mk1, mk2, mk3), ostatni był 1.5 eb - był, ponieważ miał konkretnego dzwona i pozbyłem się wraku. Rozważam zakup mondeo, 1.5 eb kombi. I tu prośba do posiadaczy takowych - niekoniecznie kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jak to auto się sprawuje ? Silnik daje radę ? W foce byłem z niego zadowolony ale mondeo ciut cięższe...
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 11:22   #5192
papajus
Imię: Olo
Zarejestrowany: 09-04-2017
Silnik: 2,0 143KM
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprecyzuję gdzie są niedoróbki:
- przednie lewy błotnik bardziej odstaje od świateł niż prawy
- przód maski nie jest idealnie spasowany z pasem przednim
- widać mocowania atrapy chłodnicy do zderzaka
W salonowych autach też było podobnie więc przyjmuję, że są to różnice w granicach przyjętej normy. W MK 4 spasowanie było jednak dokładniejsze.
U jest tak samo i dotyczy dokładnie tych elementów. Głównie lewy przedni błotnik bardziej odstaje i jest jakiś "lewy".
papajus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 12:02   #5193
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Niesterty dzisiaj w budżecie 100-200 tyś. tak się wykonuje samochody.
Stary 21-10-2019, 15:15   #5194
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Mam pytanie. Podczas puszczania sprzęgła w czasie zmiany z 1 na 2 bieg, oraz nieraz podczas szybkiego odejmowania gazu słyszę z okolic przeniesienia napędu metaliczny stuk. Czyżby kończyła się dwumasa ?
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 15:37   #5195
Szkier
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
To ja też mam pytanie do sprzęgła - od nowości bierze ultra wysoko (kolanem można wybić sobie zęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jako, że jest tak od nowości, nie sądzę, żeby była to kwestia zużycia. Co ciekawe dodatkowo po rozgrzaniu auta (np. jazda w korku) ciężko ruszyć płynnie autem - samochód dostaje drgawek przy delikatnym ruszaniu. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim w aucie. Wiecie może czy da się coś zrobić, aby brało niżej?
Szkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 08:05   #5196
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
U mnie sprzęgło od początku brało wysoko.
Stary 22-10-2019, 08:52   #5197
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
a nie bylo kiedys akcji serwisowej na sprzeglo ?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 11:51   #5198
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Była w MK5 wgranie nowego oprogramowania które obcinało moment podczas mocniejszego ruszania.
Stary 22-10-2019, 20:10   #5199
Szkier
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Jestem po akcji wgrania tego oprogramowania i jak brało wysoko, tak dalej bierze.
Stary 24-10-2019, 11:19   #5200
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o słupku przy lewym uchu / środkowym słupku / ? Jeśli tak to zdarzało się u mnie że coś lekko cykało, ale przestało. Gdzieś na forum było, że to od mocowania pasa bezpieczeństwa o ile się nie mylę.
Lewy przedni słupek, gdzie idzie nawiew. Strasznie drażniące odgłosy, ale tylko przy pewnej prędkości i na niektórej nawierzchni. Jakby coś w rezonans wpadało i cały słupek drży jak się go dotknie. Zobaczę niedługo jak będzie po wymianie opon na zimowe. Może stare opony były problemem.
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
