Stary 24-09-2019, 21:22   #531
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie lepiej bylo dac zdjecia apima ?
Proszę
i w jakim celu chcesz wgrac nowe kalibracje?
1. Chciałbym uruchomić loga stacji radiowych.
2. Wkurza mnie to miganie przy przejściu na ciemny motyw.
Moja wersja Synca3 to 3.3
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 22:15   #532
Postów: 18,078
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...od jakiej wersji Synca3 jest ta płytka.
Chętnie się dowiem co jest niezrozumiałego w moim opisie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-09-2019, 22:32   #533
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Tak zrozumiałe jest dla mnie opis że procesor o tym oznaczeniu jest na mojej płytce, czyli od wersji USA 8Gb. Rozumiem ze kalibracja nie zadziała. Czy ma ktoś do sprzedania samą duża płytke od wersji europejskiej.
Stary 24-09-2019, 22:54   #534
Postów: 18,078
... Rozumiem ze kalibracja nie zadziała. ...
MOŻE nie zadziałać... Procesory 80MHz są także produkowane przez STmicroelectronics. Czy są stosowane w "nowych" Sync3 o tyle trudno zweryfikować, że informacja o częstotliwości zegara (i kilka jeszcze innych istotnych) nie są naniesione na obudowę.
Z tego prostego powodu flashowanie "wylosowanymi" wsadami z "nowego Sync3" starych płytek to "rosyjska ruletka".
Jak ktoś lubi takie zabawy i go stać na nie - jego sprawa...
"Duże płytki" dostępne są w Chinach - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z jakim prockiem - trzeba poprosić 'myfrienda' o wyraźnie zdjęcie samego procka... Może się wywiązać dłuższa dyskusja o "co chodzi i dlaczego mnie to spotyka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - europejskie "stare" płytki nonNAV (16GB) także zrobione są na procesorach 80MHz... Część amerykańskich navi 32GB także jest na procesorach 80MHz...
Czyli - jest "pełne zamieszanie". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ze starymi płytkami...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2019 o 23:35
Stary 25-09-2019, 18:09   #535
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Czy są różnicę w działaniu synca3 jeśli jest procesor 80 MHz a 120 MHz. Wiadomo jak to procesor im wyższe taktowanie, to szybsze działanie.
Stary 25-09-2019, 19:45   #536
Postów: 18,078
Czy są różnicę w działaniu ...
Nie wiem czego się Kolega spodziewa? Napisałem wcześniej, że "duża płytka" to jest moduł komunikacji z autem. Spodziewa się kolega, że da się dostrzec, że "szybciej ramki CAN odbiera"? Co "potrafią" różne softy (dla różnych rodzajów) "dużej płytki" jest "tajemnicą techniczną FoMoCo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświadczenie moje jest takie, że dla podstawowego działania Sync3 z navi nie ma dokładnie żadnego znaczenia "duża płytka" - byle miała soft oryginalny. Zakłada się "małą płytkę" z ograną navi (czy to 32GB czy 64GB) i jest OK. Co najwyżej bywają problemy jak się próbuje podać dla potrzeb wizualizacji czujników, że auto jest np. "kombi" - wtedy "amerykańskie duże płytki" zgłaszają, że "nie wiedzą o co chodzi, co to jest kombi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 21:48   #537
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Dziękuje panie Tadeusza za wyczerpującą odpowiedź, nie drąże tematu dalej. ��
Stary 25-09-2019, 22:06   #538
Postów: 18,078
...nie drąże tematu dalej. ��
Nie chodzi mi o zniechęcenie do "drążenia".
Są rzeczy, które jesteśmy w stanie zidentyfikować bez wglądu w "tajemnice techniczne FoMoCo" - jest w ramach tego wiele kwestii dotyczących funkcjonowania Sync3 w części dotyczącej "interfejsu do człowieka" - czyli funkcjonalności "małej płytki". Jest to możliwe z tego powodu, że mamy tu standardowy system operacyjny, mamy funkcjonalność zawartą w plikach QML i można je sobie pooglądać i wyrobić zdanie "co i dlaczego"... Ostatnio np. odkryłem z jakiego powodu w wersji 3.4 z ekranu radia zniknął "guzik" bezpośredniego wprowadzania częstotliwości radiowej. Widać to dokładnie w odpowiednim pliku QML.
Natomiast jeśli dany moduł ma jedynie "firmware" - jak prawie wszystkie moduły auta (PCM, RCM, ABS itp.) - to mając plik albo "oglądając płytkę modułu" widzimy jedynie jaki siedzi procesor i możemy "gdybać - co z tego wynika". Nie da się praktycznie w takiej sytuacji nic sensownego powiedzieć.
Tak jest w przypadku "dużej płytki Sync3" - jest ona "standardowym" modułem samochodu. Ma firmware i nic z niego nie widać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2019 o 22:30
Stary 30-09-2019, 12:45   #539
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
mam pytanie odnośnie wersji Sync 3 dla non-navi - jaka jest najnowsza wersja? Czy jest gdzieś strona na której można sprawdzać najnowsze wersje sync'a - nie chodzi mi o stronę Forda - bo tam mozna sprawdzić tylko po VINie czy jest cos nowego, a w moim przypadku plik po aktualizacji nie został upload'owany na stronę - wiec dane tam są nieaktualne....
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 13:36   #540
Postów: 18,078
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie odnośnie wersji Sync 3 dla non-navi - jaka jest najnowsza wersja? ...
Nie ma znaczenia NAVI czy nonNAVI - soft jest ten sam - czyli taka sama wersja...
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
