#531 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
2. Wkurza mnie to miganie przy przejściu na ciemny motyw. Moja wersja Synca3 to 3.3
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 |
#532 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#533 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Tak zrozumiałe jest dla mnie opis że procesor o tym oznaczeniu jest na mojej płytce, czyli od wersji USA 8Gb. Rozumiem ze kalibracja nie zadziała. Czy ma ktoś do sprzedania samą duża płytke od wersji europejskiej.
#534 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Z tego prostego powodu flashowanie "wylosowanymi" wsadami z "nowego Sync3" starych płytek to "rosyjska ruletka". Jak ktoś lubi takie zabawy i go stać na nie - jego sprawa... "Duże płytki" dostępne są w Chinach - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z jakim prockiem - trzeba poprosić 'myfrienda' o wyraźnie zdjęcie samego procka... Może się wywiązać dłuższa dyskusja o "co chodzi i dlaczego mnie to spotyka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - europejskie "stare" płytki nonNAV (16GB) także zrobione są na procesorach 80MHz... Część amerykańskich navi 32GB także jest na procesorach 80MHz... Czyli - jest "pełne zamieszanie". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ze starymi płytkami... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2019 o 23:35 |
#535 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Czy są różnicę w działaniu synca3 jeśli jest procesor 80 MHz a 120 MHz. Wiadomo jak to procesor im wyższe taktowanie, to szybsze działanie.
#536 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Doświadczenie moje jest takie, że dla podstawowego działania Sync3 z navi nie ma dokładnie żadnego znaczenia "duża płytka" - byle miała soft oryginalny. Zakłada się "małą płytkę" z ograną navi (czy to 32GB czy 64GB) i jest OK. Co najwyżej bywają problemy jak się próbuje podać dla potrzeb wizualizacji czujników, że auto jest np. "kombi" - wtedy "amerykańskie duże płytki" zgłaszają, że "nie wiedzą o co chodzi, co to jest kombi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#537 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
#538 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Są rzeczy, które jesteśmy w stanie zidentyfikować bez wglądu w "tajemnice techniczne FoMoCo" - jest w ramach tego wiele kwestii dotyczących funkcjonowania Sync3 w części dotyczącej "interfejsu do człowieka" - czyli funkcjonalności "małej płytki". Jest to możliwe z tego powodu, że mamy tu standardowy system operacyjny, mamy funkcjonalność zawartą w plikach QML i można je sobie pooglądać i wyrobić zdanie "co i dlaczego"... Ostatnio np. odkryłem z jakiego powodu w wersji 3.4 z ekranu radia zniknął "guzik" bezpośredniego wprowadzania częstotliwości radiowej. Widać to dokładnie w odpowiednim pliku QML. Natomiast jeśli dany moduł ma jedynie "firmware" - jak prawie wszystkie moduły auta (PCM, RCM, ABS itp.) - to mając plik albo "oglądając płytkę modułu" widzimy jedynie jaki siedzi procesor i możemy "gdybać - co z tego wynika". Nie da się praktycznie w takiej sytuacji nic sensownego powiedzieć. Tak jest w przypadku "dużej płytki Sync3" - jest ona "standardowym" modułem samochodu. Ma firmware i nic z niego nie widać. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2019 o 22:30 |
#539 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
mam pytanie odnośnie wersji Sync 3 dla non-navi - jaka jest najnowsza wersja? Czy jest gdzieś strona na której można sprawdzać najnowsze wersje sync'a - nie chodzi mi o stronę Forda - bo tam mozna sprawdzić tylko po VINie czy jest cos nowego, a w moim przypadku plik po aktualizacji nie został upload'owany na stronę - wiec dane tam są nieaktualne....
#540 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
