#221 |
![]() Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Postów: 7
Wielkie dzięki, dzisiaj zamówię. Widzę, że ten rodzaj nagrzewnicy nie ma wystających kabli - czy kable sterujące i zasilające wpina się bezpośrednio w gniazda w nagrzewnicy, czy trzeba jeszcze jakąś wiązkę dokupić?
#222 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Cała sztuka polega na tym, żeby kupić komplet, czyli: - nagrzewnica - krótka wiązka - "druga strona wtyczek" z obciętymi kablami Jeśli kupisz zestaw z wtyczkami które dochodzą do nagrzewnicy, to będziesz mógł dorobić brakującą wiązkę. Przy braku tych wtyczek - nic nie zrobisz Obejrzyj zdjęcia z wcześniej podanego linku do Allegro - tam właśnie był komplet Zdjęcia to wyjaśniają - kilka stron wcześniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podsumowując - nie szukaj samej nagrzewnicy - jeśli nie masz pełnej wiązki w aucie - szukaj kompletnej nagrzewnicy Aktualnie - na Allegro - nie znalazłem KOMPLETNEJ nagrzewnicy => trzeba cierpliwie czekać i obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-10-2019 o 15:05 |
#223 | ||
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
#224 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Podbudowany ciepłymi słowami postanowiłem, że faktycznie jeszcze się nie poddam i na początek poszukam/ kupię cały zestaw (jaki jest potrzebny w moim przypadku), o którym wyżej wspomina kolega arturek.
Może faktycznie nie taki diabeł straszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#225 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Alternator kupiony.
Muszę podmienić, zmienić w bcm na 150A i aktywować PTC bo nagrzewnica była włożona przy okazji podmiany klimy manual na klimatronik. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 03-10-2019 o 19:13 |
#226 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Zima idzie, więc i ja poszperałem w swoim focusiku. Moim oczom ukazał się taki oto widok:
czy to znaczy, że już tylko znaleźć odpowiednią nagrzewnicę? Czy ktoś we Wrocławiu lub najbliższej okolicy może mi pomóc w pracy lub ewentualnie uruchomić jak zamontuję? |
#227 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
ogarnie elektryke, programowanie.
wszelkie programowanie.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 04-10-2019 o 19:26 |
#228 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
dzwiedziu, dziękuję. Zanim im zacznę zawracać głowę muszę sprawdzić, czy sam sobie forscanem nie dam rady uruchomić. No i muszę cały wątek przeszukać. Patrzę na al...ro a tam nagrzewnic od metra. Ceny różne, a ja na tę chwilę nie mam pewności, która do mnie podejdzie. I nie mogę doszukać, jak sprawdzić czy mój panel od klimy (manualnej) obsługuje PTC. Sądzę, że skoro mam instalację, to owszem, ale....
#229 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
patrz czwarty załącznik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 07:58 |
#230 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
arturek, z Tobą to się muszę chyba na oranżadę umówić. Podszkolisz mnie przy okazji w posługiwaniu się szukajką.
