21-08-2018, 18:49 | #11 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Przepustnica 85% zamiast 100% W 2.5t
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-08-2018, 19:11 | #12 |
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM AWD
Postów: 13
Juzek masz aktualnie 2.5t i mógłbyś mi podać odczyty z TPSa u Ciebie w pełnym zakresie obrotów ?
21-08-2018, 20:50 | #13 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Spoko. Jutro to zrobię. Może być co 500 obr?
21-08-2018, 20:57 | #14 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Dzięki wielkie. Jeżeli masz możliwość na forscanie to tam możesz wrzucić więcej parametrów łącznie z obrotami i nagrać logi Map Maf obroty, ciśnienie paliwa i Afr. Wtedy fajnie widać co gdzie i kiedy się dzieje przy jakich obrotach.
Ostatnio edytowane przez Skrpn ; 21-08-2018 o 21:00 |
22-08-2018, 18:07 | #15 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
u mnie też idzie na 85% przy pełnym bucie.
Loga nagrałem, ale tylko z położeniem pedału (pomyliłem pidy) niestety plik za duży na przesyłanie na forum podaj mail
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 22-08-2018 o 18:11 |
22-08-2018, 19:30 | #16 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Dzięki wielkie za informację o przepustnicy, adres mailowy wysłałem w prywatnej wiadomości. Logi z pedału gazu też się przydadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będą kolejne testy. |
19-03-2019, 16:24 | #17 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2016
Silnik: 2.5T
Postów: 0
Witam, ile % pokazuje Wam pedał przyspieszenia przy pełnym obciążeniu? U mnie jest 65% prawidłowo?
19-03-2019, 16:43 | #18 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Dwa posty wyżej odpowiedź
19-03-2019, 17:23 | #19 |
Imię: Kamil
Silnik: 2.5T
Postów: 0
Te 85% dotyczy pedału przyspieszenia, czy przepustnicy?
03-10-2019, 13:39 | #20 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Odkopię temat, bo chyba mam podobny problem... Cokolwiek by się nie robiło nie da się zwiększyć mocy i momentu w moim Mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecałe 360Nm i ani krzty więcej. Wymieniłem już chyba wszystko w układzie dolotowym i nie tylko (np. boost solenoid, zawór DV, MAP sensor, regeneracja turbo, sprawdzenie szczelności układu dolotowego, kilkanaście różnych wersji softu...). Aktualny program powinien dać grubo ponad 400Nm (w okolicach 430Nm nawet), a autko się broni, przymyka przepustnicę :/ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się Wam dojść dlaczego auto nie generuje mocy/momentu? |
