Stary 07-08-2015, 15:55   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: "Opalone" klosze reflektorów - rada
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co dziwne zauważyłem, to że w LEDy na klapie (oświetlenie rablicy rejestracyjnej) nie dość że od czasu do czasu mrugają, to jeszcze czasami połowa diód gaśnie raz w lewej a raz w prawej lampce.
Czy to wina braku opornika czy kiepskich LED'ów?
Sam sobie odpowiem (dla potomnych będzie). Bez oporników ani rusz. Kwestia właśnie mrugania LED'ów lub tego że niektóre z nich nie świecą to właśnie problem że napięcie i natężenie wciąż jest podawane to samo. LEDy będą mniej się grzały niż standardowe W5W ale jednak poprzez temperaturę tworzą się zimne styki i stąd LEDy zaczynają mrugać. Na przyszły tydzień planuje dokupienie dodatkowych oporników które gdzieś będę musiał ulokować pomiędzy ramką/oprawką żarówki a faktyczną żaróweczką LED.
W ten sposób ciepło będzie gromadzić się na oporniku/rezystorze a nie na żarówce.
Stary 07-08-2015, 20:55   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a nie prościej po wyczyszczeniu reflektora założyć żarówkę bez cokołową W3W - ELB504 - 69AG-13465-DA za 7 zł w ASO i po problemie .
Stary 07-08-2015, 21:16   #23
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
szukałem tych w3w i takie podstawowe Philipsa to ten sam koszt co rezystory do LED'ów.
Stary 07-08-2015, 21:21   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
masz rację co do kosztów, tylko żarówkę wymieniasz jedną za drugą i po zabawie
Stary 11-06-2019, 09:38   #25
Sojaczek91
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Mam FF mk 2 fl od 5 lat.
niedawno zauważyłem opalone lampy w środku w miejscu żarówek w5w.Klosz był obkopcony. Postanowiłem to wyszyścić.
Można to wyszyścić w około 40 minut z wymontowaniem i zamontowaniem lamp.
Kupiłem w Leroy Merlin magnesy neodymowe za 14zł 6 sztuk. i sprężone powietrze. Manesy małem śrenicy 1 cm.
Nowe żarówki W3W Bosha koszt 9 zł
Czyszczenie:
-Wyjmujemy lampy
-Wyjmujemy żarówkę h7 ponieważ otwór w niej jest największy
-Okjamy 1 magnes miękką szmatką
-Drugim magnesem po zewnątrz czyścimy ( żeby nie porysować lamp też przez szmatkę)
-Po czyszczeniu wyjmujemy magnes
-Lapma powinna być czysta
Nie zrobiłem zdjęć przed i po ale efekt jest zadowalający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S U mnie tak się upaliły żarówki W5W że przy wyjmowaniu oprawki wyszło z kawałkiem klosza. Udało się mi wkleić to na kropelkę podczas zakładania żarówki W3W. Włożyłem z oprawką i przytrzymałem chwilę aż klej złapie.
Wszystko po zabiegu działa.
Typ Pliku: jpg czyszczenie.jpg (81.3 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 62352166_2403136746395781_6706821870584332288_n.jpg (90.9 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bród.jpg (97.0 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 62161275_472153363563925_1061616886510256128_n.jpg (90.5 KB, 103 wyświetleń)
Sojaczek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 11:59   #26
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A czerwone żarówki w tylnych kloszach wymieniłeś? Bo one krótko świecą na czerwono...
Stary 05-10-2019, 22:24   #27
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Dziś wymieniłem u siebie żarówkę postojową, bo się spaliła. Zauważyłem, że plastikowe zaczepy od reflektora przy montażu zahaczają się tak na słowo honoru. Według mnie powinny pójść jeszcze do góry żeby trzymały reflektor stabilnie. Niestety nawet po podniesieniu ich ręką samoistnie opadały. Czy macie na to jakąś radę? Nie chciałbym, żeby reflektor przy jeździe po nierównościach wyskoczył mi spod maski... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 23:38   #28
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Najbardziej reflektor trzyma chyba ta śruba, te zaczepy plastikowe to raczej tylko pomocnicze mocowanie.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 15:32   #29
Afrykass
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Ford
Postów: 7
Hej,
Chcę kupić LED W5W od Osram, by uniknąć okapcania reflektorów w moim MKII ale nie wiem co z kompem, by nie wywalał błędu, że nie ma żarówki.
Na allegro sprzedają jakieś chińskie szajsy, opatrzone słowem CANBUS, że niby nie wywalają błędów. A jak z markowymi elementami? Warto to brać?
Z góry dzięki za pomoc.
Afrykass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 15:56   #30
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
nawet najtańsza żarówka z Chin będzie działać.
Focusy są bardzo "tolerancyjne"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
