Stary 08-10-2019, 19:53   #11
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Brak regulacji wysokosci reflektorów soczewkowych
Dzięki wielkie za jakieś wskazowki, zebatki pewnie nie do kupienia jak cos, zastanawia mnie ze doswietlanie zakretow dziala i regulacja poziomu z kabiny tez dziala,
Wygrawerowane na szkle.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 19:55   #12
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa ponieważ tym sterują silniczki. Nie działa ręczna regulacja. Ona jest niezależna.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 08-10-2019, 19:57   #13
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Trzeba wyciągnąć soczewe i zobaczyć co się tam dzieje, mam nadzieje ze obejdzie sie bez wymiany lampy
Stary 09-10-2019, 07:01   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Gdzies w czeluściach mojej piwnicy mam takie zębatki jakby co.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 07:38   #15
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, w sobotę będę to rozbierał jak coś to będę pisał na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo na razie prawa lampa oświetla mi bocianie gniazda zamiast drogi
Stary 12-10-2019, 11:29   #16
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Domyślnie
Cześć,
Udało się rozwiązać problem, do regulacji wysokości jest cos w stylu chyba sruby ślimakowej i pewnien jakiś macher tak przykręcił za mocno i wyskoczylo z regulacji, trzeba krecic sruba w lewo i przez otwor zarowki do doswietlania zakretow pchac soczewke az wskoczy do regulacji, swiatlo ustawilem w piwnicy i po pojechaniu na stacje okazalo sie ze wszystko ustawione wzorowo.
Ale jeszcze mam pytanie, w skretnej soczewcze h7 trzeba rozklejac lampe zeby odkrecic odlysnik? Czy wystarczy odkrecic 3 sruby i gotowe? Bo niedlugo czeka mnie regeneracja odbysnikow
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-10-2019 o 21:54
Stary 12-10-2019, 20:00   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
?z tego co wiem to nie trzeba.
Stary 21-05-2020, 11:21   #18
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Witam. Niedawno kupilem mk4 z reflektorami odbłyśnikowymi. Chciałem lekko podnieść strumień światła w prawej lampie i niestety bez efektu. Kręcąc imbusem w lewo czy prawo brak reakcji. W drugiej lampie również to samo. Natomiast regulacja przy kierownicy działa. Rozumiem ze od ustawiania poziomu światła góra/dół jest to pokrętło najbardziej widoczne w lampie ? A to bardziej schowane blizej grila jest od ustawiania szerokości światła? Powiedzcie mi jeszcze czy ten element odbłyśnika ktory zakrywa żarówke jest na jakiejś sprężynce i dlatego opadl czy jest zespolony z calym odbłyśnikiem i po prostu odpadł? Jak na zdjęciu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/c1b68a9c7e8b7.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 21-05-2020 o 11:24
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 14:55   #19
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
pokretło nizej- jest od góra dół , drugie wyzej -prawo lewo a element o którym piszesz jest przykrecany na srdbkę do odbłysnika i albo sie poluzowała srubka albo go ktoś wygiął np przy wymianie zarówki.
Stary 05-11-2023, 19:32   #20
Flow
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
No i właśnie nie do końca. Walczę od kilku dni ze światłami i okazuje się że mam 2 "różne". Tzn różnią się np budową tego całego osprzętu xenona i - teraz bomba - tym które pokrętło jest góra/dół, a które lewo prawo. Tzn lewa lampa góra/dół ma w pokrętle po środku lampy/bliżej koła. Pierwszą ustawiłem lewą a potem próbowałem prawą i... 2 dni później, po rozebraniu prawej lampy i nieskończonych kur..ch okazało się że prawa ma na odwrót! Góra/dół reguluje się pokrętłem od strony grila.
Więc podsumowując - nie wiem czy to kwestia rocznika, liftu? w każdym bądź razie są 2 wersje lamp i z zewnątrz niczym się nie różnią, a regulację mają na odwrót.
Flow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
