Stary 09-10-2019, 08:22   #491
dziki-toy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: S-max
Postów: 5
Domyślnie Odp: Akumulator
Napisał niobass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy chwali co ma na sklepie.
Bizon???
Polskie dobre marki , zapraszam do oglądania ...
... a tu o "nowych markach"
Niestety z polskich aku nie ma w ofercie o identycznych wymiarach (175/175/315) do Fordowskich diesli w tym S-max'a, gdzie wysokość 175mm wymusza podszybie. Z tego co szukałem to Autopart jest w trakcie przygotowywania aku o powyższych wymiarach. Po przewartowaniu netu i wczorajszym odpaleniu przy użyciu powerbank zdecydowałem się na austryjackiego Bannera 80Ah 700A. W testach wychodzi dość przyzwoicie. A wyszedł mnie 380pln z przełożeniem pod sklepem przez sprzedawcę z podtrzymaniem w gnieździe OBD.
dziki-toy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 08:27   #492
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał dziki-toy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to po co ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 08:53   #493
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jest centra o dokładnie takich wymiarach CA852.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:35   #494
pawelpps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to po co ?
Pewnie żeby nie trzeba było np potem podawać pinu do radia i żeby nie wykasowało pamięci komputera pokładowego.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 09:04   #495
dziki-toy
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 5
a to po co ?
Tak by nie stracić ustawień chodzby zegara.
Bump:
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centra nie jest już polska tylko amerykańska Exide.
Napisał pawelpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Ostatnio edytowane przez dziki-toy ; 10-10-2019 o 09:13
Stary 17-10-2019, 09:19   #496
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Zmieniłem akumulator na 85Ah 800A.
Czy po wymianie na większy akumulator w BCM warto zmienić Battery T7 80Ah 700 -> na -> T8 90Ah 800?
Wydaje się logiczne, że tak.
Ciekaw jestem waszego zdania.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 17-10-2019 o 09:23
Stary 17-10-2019, 09:36   #497
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Myślę że nie będzie potrzeby.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:16   #498
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Dla potomnych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:54
Stary 18-10-2019, 09:54   #499
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Fajna instrukcja, chociaż zawiera sporo nieścisłości.
Jeden przykład: w Fordzie S-Max pojemność prądowa i prąd rozruchowy akumulatora jest różna w zależności od wersji silnika dlatego opis działu "jak dobrać odpowiedni akumulator" jest niepełny. W silnikach benzynowych fabrycznie były/są zamontowane akumulatory o znacznie mniejszych pojemnościach i prądzie rozruchu, tymczasem "tabela akumulatorów pasujących do Forda S-max" w manualu wymienia tylko akumulatory o pojemnościach ~ 80-90 Ah i prądzie rozruchu 700-850 A.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:59   #500
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Postaram się uzupełnić.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
