![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Po dniu poszukiwania i niewątpliwej porażce postanowiłem opisać mój problem. Mianowicie nie działa poprawnie hamulec elektryczny. Już raz tak miałem około roku temu będąc na zakupach. na szczęście miałem kabelek OBDII w schowku (samodzielnie zmontowany), połączyłem się z nim po BT i usunąłem błąd który wtedy wyskoczył (nie pamiętam jaki) i hamulce zaczęły poprawnie działać. Olałem wtedy temat bo przez następne dni problem nie powrócił, do teraz. Próba usuwania błędu nie pomaga. Od razu wraca. Sugerowałem się tym tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tam jest inna budowa hamulca. Sprawdziłem ciągłość przewodów CAN multimetrem ( jest ok), rezystancje między H i L (61R), rezystancję przewodów CAN względem "masy" (ok. 3,4kR), rezystancję silników elektrycznych w zaciskach (1.8R) i wszystkie bezpieczniki. Odpięcie akumulatora nic nie dało. Myślałem nawet że kostki hamulcowe"złapało" po 5 dniach postoju w garażu więc podłączyłem mały zdezelowany akumulator do silniczków aby je cofnąć. I tu wszystko działa. Na desce miga kontrolka hamulca ręcznego i świeci BRAKE. Co jeszcze mogę sprawdzić? Błędy jakie wracają są w załączniku. Czy ktoś miał taki problem i się z nim uporał? Mile widziane wszelkie sugestie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez RadioactiVe ; 13-10-2019 o 15:13 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Czy wjechales w jakas kaluze? Ostatnio bylo mokro ?
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Z bledow wynika, ze problem jest z linia CAN modulu sterownia hamulcem pomocniczym.
Pierwsza rzecz do zrobienia, to sprawdzenie wtyczki i okablowania (splecione kable to linia CAN) rzeczonego modulu |
#4 | ||
![]() Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Znalazłem też przewód w okolicy wilgotnego miejsca który był łączony. Razem trzy przewody wszystkie w takim samym kolorze biały z pomarańczowym paskiem. Dziś już nie zdążyłem go sprawdzić, zrobię to jutro. |
#5 | |
Model: Smax
Postów: 1,534
#6 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
#7 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
#8 | ||
Model: Smax
Postów: 1,534
Bump: Cytat:
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Do tej pory udało mi się ustalić że:
- suszenie nic nie pomogło - to nie wilgoć jest sprawdzą problemu - na liście z wszystkimi modułami nie zgłasza się PBM Zakupiłem do testów moduł hamulca ręcznego, najtańszy jaki znalazłem, z volvo o innych numerach. Mój ma oznaczenia 6G91-2598-BB / 30773933, natomiast ten zakupiony to 6G91-2598-CF / 31341542. Zdawałem sobie sprawę z różnic i że może nie działać poprawnie, ale standard komunikacji CAN jest jeden i coś powinien zwrócić w stylu "niewłaściwy sprzęt" lub coś podobnego. Po podłączeniu nowego modułu słychać "cykanie" przekaźników zaś z mojego nie. Skan Forscan-em pokazuje że moduł się poprawnie zgłasza z błędem oprogramowanie niekompatybilne i hamulec elektryczny dalej nie działa. Wniosek z tego jest taki że mój moduł PBM uległ uszkodzeniu. Diagnoza jasna, wystarczy wymienić i będzie działać, ale z kupnem nie jest łatwo. Na aledrogo nie ma, obdzwoniłem pobliskie szroty i też nic. Pytanie do forumowiczów, czy ktoś ma na sprzedaż taki moduł (6G91-2598-BB) lub wie gdzie go można dostać. ASO odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie czy da się przeprogramować moduł z volvo aby poprawnie działał w maksie. Ostatnio edytowane przez RadioactiVe ; 19-10-2019 o 14:29 |
#10 |
Model: Smax
Postów: 1,534
Nie wiem czemu modul padl. Raczej sam od siebie nie. Zalana instalacja raczej mu nie pomogla. Ale juz po wszystkim. Co do innego modulu nie pomoge niestety
| Tagi |
| hamulec ręczny |
