Stary 13-10-2019, 11:52   #1
RadioactiVe
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Post Hamulec elektryczny nie zwalnia i kilka błędów
Po dniu poszukiwania i niewątpliwej porażce postanowiłem opisać mój problem. Mianowicie nie działa poprawnie hamulec elektryczny.
Już raz tak miałem około roku temu będąc na zakupach. na szczęście miałem kabelek OBDII w schowku (samodzielnie zmontowany), połączyłem się z nim po BT i usunąłem błąd który wtedy wyskoczył (nie pamiętam jaki) i hamulce zaczęły poprawnie działać. Olałem wtedy temat bo przez następne dni problem nie powrócił, do teraz. Próba usuwania błędu nie pomaga. Od razu wraca. Sugerowałem się tym tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tam jest inna budowa hamulca. Sprawdziłem ciągłość przewodów CAN multimetrem ( jest ok), rezystancje między H i L (61R), rezystancję przewodów CAN względem "masy" (ok. 3,4kR), rezystancję silników elektrycznych w zaciskach (1.8R) i wszystkie bezpieczniki. Odpięcie akumulatora nic nie dało.
Myślałem nawet że kostki hamulcowe"złapało" po 5 dniach postoju w garażu więc podłączyłem mały zdezelowany akumulator do silniczków aby je cofnąć. I tu wszystko działa. Na desce miga kontrolka hamulca ręcznego i świeci BRAKE.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Błędy jakie wracają są w załączniku.
Czy ktoś miał taki problem i się z nim uporał? Mile widziane wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez RadioactiVe ; 13-10-2019 o 15:13
RadioactiVe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 17:24   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: Hamulec elektryczny nie zwalnia i kilka błędów
Czy wjechales w jakas kaluze? Ostatnio bylo mokro ?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 18:03   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Z bledow wynika, ze problem jest z linia CAN modulu sterownia hamulcem pomocniczym.
Pierwsza rzecz do zrobienia, to sprawdzenie wtyczki i okablowania (splecione kable to linia CAN) rzeczonego modulu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 19:44   #4
RadioactiVe
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe informacje. Z przodu po stronie pasażera pod tapicerką znalazłem bardzo wilgotny filc a padało u mnie jakieś 10 dni temu. W międzyczasie zrobiłem trasę ok 200km w suchych warunkach. Wykluczam możliwość rozlania tam czegokolwiek. Jutro sprawdzę inne miejsca czy występuje tam wilgoć.
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem przewód biały i biały z niebieskim paskiem który jest ze sobą spleciony. Test ciągłości zaliczył. Pomiar rezystancji biały i "masa" oraz biało-niebieski i "masa" pokazał opór ok 3.4kR. Pytanie czy tak ma być. Moja prośba, jeśli ktoś może to niech sprawdzi u siebie.
Znalazłem też przewód w okolicy wilgotnego miejsca który był łączony. Razem trzy przewody wszystkie w takim samym kolorze biały z pomarańczowym paskiem. Dziś już nie zdążyłem go sprawdzić, zrobię to jutro.
Stary 14-10-2019, 14:14   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Napisał RadioactiVe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mialem tez mnostwo bledow. Kontrolka caly czas migala. Magicy z forum kazali cuda robic. Wystarczylo kabelki osuszyc.zaizolowac. spokoj od roku.
225kM, 500Nm
Stary 14-10-2019, 14:30   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
A na jakim forum szukałeś porady?
Stary 14-10-2019, 17:17   #7
RadioactiVe
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
ja miałem tez mnostwo bledow. Kontrolka caly czas migala. Magicy z forum kazali cuda robic. Wystarczylo kabelki osuszyc.zaizolowac. spokoj od roku.
Tylko z przodu od strony pasażera czy na całej długości kolega izolował. Czym zaizolowałeś? Czy zlokalizowałeś miejsce wnikania wody do środka? Czy wiązka gdzieś była przetarta, albo zaśniedziała?
Stary 14-10-2019, 17:53   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj
Bump:
akurat tył. wjechałem w kałuże, woda pod izolacją, auto świrowało. a jeszcze zima była. doprowadzony do łez, wykombinowałem garaż, odwinąłem izolację, zawinąlem nową, wszystkie możliwe styki przesuszyłem suszarką i sprayem kontaktem rzez złożeniem. jedynie to zacząłem szukać jeszcze przetarć w okolicy podłogi, koło tej niecki na kolo zapaowe, bo tam wiążka znika ale nie było otarć.
225kM, 500Nm
Stary 19-10-2019, 14:20   #9
RadioactiVe
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Do tej pory udało mi się ustalić że:
- suszenie nic nie pomogło
- to nie wilgoć jest sprawdzą problemu
- na liście z wszystkimi modułami nie zgłasza się PBM
Zakupiłem do testów moduł hamulca ręcznego, najtańszy jaki znalazłem, z volvo o innych numerach. Mój ma oznaczenia 6G91-2598-BB / 30773933, natomiast ten zakupiony to 6G91-2598-CF / 31341542. Zdawałem sobie sprawę z różnic i że może nie działać poprawnie, ale standard komunikacji CAN jest jeden i coś powinien zwrócić w stylu "niewłaściwy sprzęt" lub coś podobnego. Po podłączeniu nowego modułu słychać "cykanie" przekaźników zaś z mojego nie. Skan Forscan-em pokazuje że moduł się poprawnie zgłasza z błędem oprogramowanie niekompatybilne i hamulec elektryczny dalej nie działa. Wniosek z tego jest taki że mój moduł PBM uległ uszkodzeniu. Diagnoza jasna, wystarczy wymienić i będzie działać, ale z kupnem nie jest łatwo. Na aledrogo nie ma, obdzwoniłem pobliskie szroty i też nic. Pytanie do forumowiczów, czy ktoś ma na sprzedaż taki moduł (6G91-2598-BB) lub wie gdzie go można dostać. ASO odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie czy da się przeprogramować moduł z volvo aby poprawnie działał w maksie.
Ostatnio edytowane przez RadioactiVe ; 19-10-2019 o 14:29
Stary 20-10-2019, 12:57   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Nie wiem czemu modul padl. Raczej sam od siebie nie. Zalana instalacja raczej mu nie pomogla. Ale juz po wszystkim. Co do innego modulu nie pomoge niestety
225kM, 500Nm
hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
