Stary 12-10-2019, 20:25   #11
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0 TDCI - nie lubi wolnych obrotów
Dodam jeszcze, że jak go zapalę i pracuje na wolnych obrotach to chodzi jak ciągnik SAM - tak pyk, pyk, pyk.
Miałem wcześniej takie samo auto z takim samym silnikiem i tamten na wolnych obrotach miał obroty ok 1500 i "szybciej" silnik pracował.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 22:03   #12
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Domyślnie Odp: Kopci i nie lubi wolnych obrotów
Jak wtryski masz przez mechanika regenerowane, to może do niego udaj się ? Po zaslepieniu EGR poprawa ?
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 06:34   #13
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Wtryski były regenerowane przez serwis Bosch i mam na nie 24 miesiące gwarancji. Dziś zaślepiam EGR i będę obserwował.
Generalnie on ma problem ze startem i wtedy lubi się przydusić i zadymi potwornie. Czasami wciskam pedał gazu a tu żadnej reakcji, a po chwili jedzie. Dodać muszę, że jak wystartuje to jedzie ładniutko i przyspiesza pięknie.
A może to być czujnik położenia wałka rozrządu?
Stary 14-10-2019, 08:38   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wróżysz z fusów... pod komputer i porządna diagnoza a dopiero później cokolwiek rób/wymieniaj.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 09:06   #15
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Może i tak, ale jak podpinam komputer, to nie wyskakuje mi żaden błąd. Używam STN1170.
Stary 14-10-2019, 11:16   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to daj to komuś kto wie jak czytać dane diagnozy z PID i wyciągnie wnioski.
Stary 14-10-2019, 14:26   #17
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do kolektora ssacego ktos zagladal? moze tam juz jest tyle nagaru ze nie ma sily jechac z dolu.
kolejna kwestia, jakie masz sterowanie turbo? elektroniczne cy podcisnieniowe? moze tutaj cos nie gra i dlatego auto kopci i nie ma sily jechac
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:23   #18
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
A więc tak:
EGR zatkany i auto przestało tak straszliwie dymić. Co prawda zdarza mu się zadymić jak mu dam mocno gazu przy starcie, ale nie jest już tak, że jadący za mną klną na mnie bo im dymi po oczach. Niestety przyduszanie się pozostało, ale nie jest to aż tak uciążliwe, żeby sobie włosy z głowy rwać - choć strawa jest zastanawiająca.
Owszem do kolektora zaglądnę może w najbliższym czasie.
Turbo jest sterowane elektronicznie.
Z wielką chęcią skorzystał bym z usług kogoś w okolicach Rzeszowa, kto by mi odczytał i zdiagnozował błędy PID.
Stary 15-10-2019, 07:29   #19
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
lublin zapraszam na diagnoze
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:13   #20
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Mam takie oto pytania:
Wtryski były regenerowane 9.02.2019 i jest na to 24 miesiące gwarancji.
Jak wygląda sprawa reklamacji takiej usługi, czy jest to w ogóle możliwe, czy udaje się takie wtryski reklamować, żeby zakład ponownie je sprawdził i poprawił?
Czy lepiej jest dać do innego zakładu, by je tylko zdiagnozowali?
Mam z poprzedniego auta 4 wtryski, które dobrze pracowały ale są to EJDR00502Z. Czy można je podmienić zamiast EJDR00504Z i sprawdzić jak silnik będzie pracował?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
