#681 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
W sumie takie jak każdego silnika. Nie butować, jeździć delikatnie póki się nie rozgrzeje, nie trzymać długo na wysokich obrotach, nie jechać 180 przez kilka godzin po autostradzie tylko dlatego, że się da.
#682 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
+ wyłączenie silnika po jednej minucie po ostrej jeździe.
#683 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Każda ostra jazda zażyna te silniczki, ważne aby ich nie przeciążać. Te silniczki pracują na 150% nie na 70 i każdy użytkownik powinien to wiedzieć. Przy takim obciążeniu wiadomo jak skraca się ich żywotność. Dlatego delikatniej zajedziesz dalej. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który jest handlowcem w silniku tyle, że skody w TSI obniżali w ASO moc aby się nie rozsypał, a tu wszyscy chcą podnosić. Silniki litrowe powinny mieć 65 koni a nie 100 czy 125. Resztę dopowiedzcie sobie sami. Płacić 80k za popierdółkę to lekkie przegięcie i niestety widać to wszystko po wynikach sprzedaży. Szkoda bo jestem sympatykiem ford od kikunastu lat i płakać się chcę jak widzę co się dzieje. Ostatniego nowego kupiłem w 2017 i był to ostatni ford. Chyba, że wprowadzą fajne wolnossaki, a jeden z nich którego mam przekręcił 200k i przygotowany jest na kolejne 200k.
#684 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
#685 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.5
Niewielkie plamy w garazu pod samochodem Ostatnio edytowane przez Piotr83 ; 18-10-2019 o 20:15 |
#686 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Po ponad dwóch tysiącach przebiegu: z irytujących dzwięków u was też słychać pod pedałem hamulca takie "cyknięcie" za każdym razem przy głębszym wciśnieciu? Pod nogą nic nie czuć, ale słychać. Pojawiło się to może po tygodniu od odbioru auta. Przy okazji wizyty w serwisie doradca serwisowy powiedział, że są tam jakieś dwa przełączniki, ale co konkretnie się dzieje to się nie dowiedziałem, diagnosta stwierdził oczywiście, że to normalne. Sprawdzałem również w wystawionym samochodzie w salonie i tam oczywiście czegoś takiego nie ma(skrzynia automatyczna) Niby nic złego się nie dzieje, ale wkurza. Do drgań w drzwiach od muzyki doszły dosyć głośne stuki z tyłu od strony pasażera, próbowałem się wsłuchać, ale brzmi to tak jakby cała tapicerka drzwi trzeszczała na każdym wyboju. Już pomijam jakość wykonania względem przodu (jedna wielka twarda skorupa), ale może ktoś miał coś podobnego i udało się coś zaradzić albo trochę wyciszyć. Dziwi mnie tylko fakt, że sytuacja ma miejsce tylko z jednej strony, z przodu zaś od strony kierowcy w samochodzie np na kostce wszystko drga jakby zaraz miały popękać wszystkie szyby i plastiki. Dodatkowo ktoś tu jeszcze pisał kiedyś o braku dzwięku z głośników jesli chodzi o czujniki parkowania, też miałem dwa razy taką sytuację, dzwięk faktycznie wydobywa się wtedy gdzieś z przodu z konsoli a nie głośników, jeśli chodzi o przestające nagle grać głośniki z przodu z lewej strony, wiem tylko tyle, że od wizyty w ASO minęły ok trzy tygodnie a część, która jest zamówiona (nawet nie wiadomo jaka) ciągle do serwisu nie dotarła. Swoją drogą ciekawi mnie czy jeśli macie nagłośnienie B&O też wam tak napier.... drzwi z przodu przy delikatnym basie(ja muszę ustawiać dużo poniżej połowy bo zaraz w środku drzwi zaczynają grać jakieś popękane deski...) Odnośnie skrzyni tak jak już pisaliście lag jest dosyć spory, szczególnie z D na R, raz miałem nawet sytuację, że wsteczny mi kompletnie nie zaskoczył, a innym razem z P na D powitał mnie komunikat, że podkreślam N jest w złym ustawieniu czy coś... Myślicie, że powinienem to zgłosić żeby wgrali nowe oprogramowanie?
#687 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
33kkm: oszalały inteligentne LEDy. Chyba coś nie tak poszło z kalibracją po uruchomieniu i przy wyłączonych inteligentnych światłach drogowych oba reflektory świeciły na maksa w lewo i w środku zakresu wysokości, oślepiając wszystkich wkoło. Przy włączonych inteligentnych drogowych prawy reflektor próbował oświetlać pobocze, ale ponieważ był ustawiony w lewo, oświetlał długim wszystko od środka drogi w prawo.
Pomogło dopiero zatrzymanie się na parkingu, zgaszenie silnika, wyjście z samochodu, zamknięcie i odczekanie paru chwil. Ostatnio edytowane przez bidżej ; 21-10-2019 o 09:04 |
#688 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Byłem wczoraj w ASO wymienić olej i filtr. Przebieg 2700 km. Zmieniłem też już przy okazji koła na zimowe. Pytałem o upgrade softu do skrzyni to powiedzieli, że nie ma nowszego do mojego auta. Produkcja maj.
#689 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: ford focus kombii
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
A co z gpf, była jakaś akcja w 1.0?
#690 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Drzwi z tylu drgaja caly czas na nierownosciach. Bylem w ASO i zamowili jakies listwy ktore maja to wyeliminowac. Wizyte mam na 25 paz. wiec wtedy bede mogl potwierdzic czy to co dalo czy nie. |
