Stary 18-10-2019, 18:22   #811
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytałeś duzo ale nie ze zrozumieniem. Zrób tak i powinny być skandynawskie.
- wsadz bezpiecznik F110 - 10A pozycyjne w pozycji 0
- wsadz bezpiecznik F113 - 10A mijania w pozycji 0
- wyjmij bezpiecznik F135 - 20A dzienne
- wyjmij przekaźnik R15
do mk2 nie dotykałem się ze 2 lata ale z tego co pamietam to nie mozesz mieć bezpiecznika f110 i f113 jeśli chcesz mieć dzienne.
Zrobiłem jak kazałeś niestety na 0 nadal nic nie świeci. Mój obecny konfig gem widoczny na zdj wstawionym wyżej na chwile obecną nic nie zmieniam . Jeśli coś trzeba zmodyfikować to pisać co. Mam kabel więc mogę to zrobić od razu.
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 18:39   #812
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Mógł mi wskazać ktoś która opcja w elmconfig odpowiada za światła dzienne i gdzie ją znaleźć ?
Stary 20-10-2019, 16:09   #813
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie ma takiego ustawienia w elmconfig, poprostu NIE MA N.I.E. M.A.
Stary 21-10-2019, 10:31   #814
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok w takim razie proszę o wskazaniem co mam źle. Jak to powinienem zrobić żeby te światła się zapaliły na auto albo 0 🙁🙁. Opisałem myślę rzetelnie mój post . Bazując na waszym doświadczeniu a szczególnie twoim mayak, bo wiem że sam dokładałeś jak ja czujnik zmierzchu i gem, napewno mi się uda to uruchomić🙂🙂. Wszystkie propozycje mile widziane. Jestem du bardzo często 😉
Stary 21-10-2019, 10:38   #815
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
przypomnij jaki masz gem
światłą dzienne w ff2 dokładało wieeele osób, ja nie jestem jakimś "benchmarkiem" - robiłem to ok. 7 lat temu a od >5 nie mam ff2 więc pamięć trochę zanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2019, 10:42   #816
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał lokot2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. DOŁOŻYĆ bezpiecznik F113 (10A) => nie wiem co powoduje
to 113 powinieneś wyjąć a nie dołożyć
jeżeli wyjąłeś 110 i 113, włożyłeś 135 i R15 i masz mostek 1-26 to dzienne (same mijania z przodu) MUSZĄ działać w pozycji AUTO, na 0 nic nie będzie działać
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-10-2019 o 10:46
Stary 21-10-2019, 12:22   #817
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gem mam z końcówką FX i są tam piny do przekaźnika oraz bezpiecznika
Speedo zrobiłem twoja konfigurację i nie wiem czemu nadal nie działa mostek musi być dobrze bo miernikiem sprawdzam i jest połączeniem między nimi . Włącznik mam od Anglika czy może być to problem który powoduje to że nie działała ?
Stary 21-10-2019, 12:29   #818
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
a jak dasz na auto i zakryjesz czujnik na szybie po srodku u gory czapką to zapalą się światła?
Stary 21-10-2019, 14:41   #819
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Będę w domu o 18 to sprawdzę
Stary 21-10-2019, 22:02   #820
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Nie działa słychać takie pstryk od szkynki gem ale nie świeci się nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
