Stary 16-10-2019, 22:10   #11
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: pierwszy poranny rozruch-rozrusznik kręci kilka sekund zanim odpali auto
Juz kiedys pisalem. Tez tak mialem rok temu. Aku konczyl zywot. Rano na 3 razy odpalalem. Temperatury wrzesniowe.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 08:41   #12
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
dorzucę jeszcze, że dziś mega wilgotno i ok 9'C i zapalił od strzała (2 świece sprawne)
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 17:26   #13
psyho2004
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: S-MAX mk1, Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 2.0TDCI B-T 210KM
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
mechanik podpioł samochód pod komputer i ten nie wykazuje zadnego błędu świec.
Podejrzany ponownie jest luz na szybkozłączkach w obudowie filtra paliwa, które wykazują oznaki "pocenia się". Czy to w/g Was może spowodować zaciągnięcie na tyle powietrza przez 12-15h ze pozniej jest problem z rozruchem? Czy ktoś oriętuje się ile takie szybkozłączki mogą kosztować w ASO? i czy wogóle da się je kupić czy są integralną częścią obudowy filtra?
psyho2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 18:17   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał psyho2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielce prawdopodobne
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 18:30   #15
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A sprawdzał te swiece inaczej czy tylko tak mu komputer powiedział ? Bo w moim przypadku 0 błędów a 4 były do wymiany.. ale ta nieszczelność tez moze byc przyczyną.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 19:20   #16
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zeby wywalilo blad to musza byc calkiem wypalone, bez przejscia do masy
Stary 28-10-2019, 20:53   #17
AJU
Postów: 619
No takie miałem 4 sztuki i nic nie wywaliło
Stary 28-10-2019, 21:56   #18
Postów: 18,052
....Podejrzany ponownie jest luz na szybkozłączkach w obudowie filtra paliwa, ...
W silniku DW10C dużo bardziej podejrzane jest gniazdo wtyczki wiązki podgrzewacza paliwa na pokrywce filtra. W tych silnikach wtyczka wiązki podgrzewacza paliwa notorycznie się przegrzewa i dochodzi do powstania w tym gniazdu mikropęknięć powodujących dostawanie się powietrza do obudowy filtra. Po nocnym postoju potrafi się go zgromadzić tyle, że silnik zaskoczy na 3-5 sekund (na paliwie z pompy), zgaśnie a potem trzeba kręcić kilkadziesiąt sekund by powietrze zostało wyciągnięte przez pompę. Trzeba wyjąć wtyczkę i ocenić jej stan oraz poświecić w gniazdo i też ocenić jego stan. Byle nie "przyświecać sobie" zapalniczką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2019, 16:44   #19
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 18
ewidentnie w przewodach paliwowych po długim postoju gromadzi się powietrze, co widać wyraźnie podczas rozruchu na przezroczystym wężyku wychodzącym z filtra paliwa. Czy ktoś oriętuje się czy szybkozłącza pezewodów można dostać gdzieś osobno(?), bo w ASO tylko w komplecie z obudową filtra paliwa i przewodem wylotowym z filtra, a to już robi się konkretna suma...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
