#81 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
#82 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2018
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 04
Dzięki!
Co poradzilibyście mi teraz? Domyślam się, że czujnik jest w klamrze? Z klamry wychodzą 2 kable prosto do głównego gniazda pod fotelem. Wyglądają w porządku. Niestety tylko tyle mogę powiedzieć, bo się nie znam. Wymienić cały napinacz pasów (samej klamry się chyba nie da)? |
#83 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
To wygląda na brak kontaktu w całej wtyczce pod fotelem.
#84 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 04
Wtyczka sprawdzona, jest OK.
Wymieniłem napinacz pasów, bez efektu. Macie jakieś inne pomysły? |
#85 |
![]() Imię: BARTOSZ
Zarejestrowany: 10-04-2019
Silnik: 2.0 benzyna
Witam wszystkich. Mam mondeo kombi, 2006 rok, 2 litry benzyna w automacie, anglik. Problem wyglada tak, ze wyswietla mi caly czas kontrolke poduszek. Wg kody migowego problem jest z napinaczem pasow i czescia wspolna poduszki kierowcy i pasazera, cokolwiek to znaczy. Trzy i cztery migniecia. Podejrzewam, ze z tym tez powiazany jest problem nr dwa, czyli kontrolka i stgnal niezapietych pasow. Jest to troche dziwne, poniewaz jesli samochod jest nierozgrzany jeszcze to jak wlaczy sie ten brzeczyk to wystarczy wypiac i wpiac pas i ustaje sygnal oraz znika kontrolka. No ale jak juz przejade z 30 km to po wylaczeniu zaplonu i wlaczeniu jeszcze raz brzeczyk mi pika co chwile i wypiecie i wpiecue pasa nic nie daje. Poza tym po przekreceniu kluczyka na poz 2 zapalaja sie wszystkie kontrolki z wyjatkiem kontrolki niezapietych pasow. Zapala sie tylko pozniej, jak juz rusze. Wyciagnalem siedzenia oba, wypialem w obu kostki wszystkie i wpialem je, oczywiscie po odlaczeniu akumulatora. W dalszym ciagu te same objawy. Nie mam pojecia co jeszcze moge zrobic. Nowy napinacz kupic?
#86 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli miga Ci poduszka i niezapiete pasy to na pewno czujnik pasów. Kilka razy to przerabiałem w mk3 i wymiana pomagala. Poszukaj kodów migajacej poduszki. Ja tak pierwszy raz po paru chwilach trafiłem co jest grane.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 29-07-2019 o 21:53 |
#87 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 130 KM
Witam, mam podobny problem z kontrolka poduszki powietrznej, wiem co go zapoczątkowało - nie wiem jak go rozwiązać.
Mianowicie, zamieniłem miejscami siedzisko pasażera z siedziskiem kierowcy w moim MK3. (Wynikło to z powodu uszkodzenia kręgosłupa a na wysiedzianym fotelu kierowcy, lędźwiowy napinacz w fotelu trafiał zbyt wysoko). Przekładka dotyczyła samego siedziska (gąbki z tapicerką) także mocowanie, strerowanie elektryczne u kierowcy, pasy itd zostały bez zmian. Zauważyłem, że różniły się nieco kable przychodzące z siedziska/oparcia które wchodzą w kostkę pod fotelem. Uznałem, że pewnie w jednym z foteli było przygotowane to pod ogrzewanie czy costakiego (Czego fabrycznie nie miałem podłączonego) w każdym razie po wpięciu wszystkiego zaczęła mrugać kontrolka poduszki. Na serwisie błędu nie dało się wykasować przez komputer - wraca od razu. Chciałbym jeśli to możliwe sam temu zaradzić. -Czy może ktoś wie co dokładnie zostało zamienione lub co w tym wypadku trzeba dołożyć i do którego fotela ? -Czy jeśli trzeba, to uda mi się może przełożyć jakiś element z jednego siedziska do drugiego ? To mój pierwszy post, pozdrawiam wszystkich, i dziękuję za wszystkie informacje które przez ostatnie kilka lat udało mi się na tym forum pozyskać w postach innych użytkowników ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#88 |
Postów: 1,296
Poduszka miga kilka razy? . Policz i poszukaj opisu co dany kod błyskowy oznacza.
#89 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Mondeo Mk3 1.8 2003.
Mam z nim kilka problemów natury elektronicznej ale kompletnie się na tym nie znam a mianowicie.... Pierwszy problem to świecąca się kontrolka od poduszki powietrznej, gdzie szukać przyczyny i jakiej? O ile wiem auto nie miało żadnej przygody ale wszyscy wiemy jak to jest.... Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2023 o 16:14 |
#90 | ||
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
| Tagi |
| kontrolka abs , kontrolka od pasów |
