Stary 31-08-2019, 12:57   #91
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Odczytajcie błędy komputerem, może są problemy z transmisją? Spalanie z tego co kiedyś szukałem idzie po CAN z PCM.
Stary 01-09-2019, 08:26   #92
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w sumie mam czasem błąd komunikacji CAN, testy przycisków gem robione, opór też sprawdzony, wszystkie kostki elektryczne w skrzynce bezpiecznków przeczyszczone kontakt sprayem. Gdzie szukać dalej?
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 01-09-2019 o 08:29
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 09:40   #93
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Licznik pod kątem zimnych lutów sprawdź, skoro są błędy CAN.
Stary 01-09-2019, 17:44   #94
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
O to to, nie pomyślałam po niedzieli postaram się dostać do środka licznika. O efektach dam znać.
Stary 12-09-2019, 14:03   #95
powernet
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus mk2 HB / S-MAX mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM / 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 7
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 2 tygodni sprawdzam błędy DTC. Błąd komunikacji miałem jednego dnia i kilka razy P0504-61-"Brake switch A/B correlation". GEM czyściłem na wiosnę.
Rozumiem że sugerujecie przeczyścić/skontrolować styki w HEC i PCM? A może jeszcze jakiś inny moduł?
Natomiast wczoraj jadąc z kolegą zresetowaliśmy HEC w czasie jazdy. Po resecie wskazania chwilowego spalania były wyświetlane przez około 5 minut (co by sugerowało zimny lut).
Dziś rano zresetowałem HEC przed wyjazdem z garażu (temperatura w garażu 20stC). Wskazanie chwilowego spalania miałem do przyjazdu do pracy i zgaszenia silnika (37minut / około 25km).
Dla kolegów którzy nie są dotknięci tym problem dodam że zegary pracują prawidłowo, wskazania prędkość, obroty, temperatura, poz. paliwa, chwilowy przebieg, spalanie średnie, średnia prędkość są wyświetlane cały czas prawidłowo. Natomiast chwilowe spalanie, wyświetlane jest przez kilka sekund prawidłowo, a później "--,- l/100km" gdy jedziemy lub " --,- l/h" gdy samochód stoi. I tak okresowo. W czasie takiego wyświetlania chwilowego spalania pozostałe wskazania się odświeżają prawidłowo. W moim przypadku czas wyświetlania i braku wyświetlania jest różny i zmienny.
Funkcję Trip Computer - Instant Fule Consumption aktywowałem trzy lata temu.
powernet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 11:34   #96
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Witam po dłuższej przerwie. Wreszcie znalazłem czas na rozebranie licznika, przelutowalem wszystkie luty, choć jakoś niezbyt wskazywały na to by były "zimne".
Niestety nadal wskazania chwilowego spalania wyświetlają się na przemian z kreskami poziomymi, a raczej to kreski poziome są cały czas wyświetlane i tylko czasami wyskoczą wartości spalania.
Gdzie można szukać przyczyny dalej?
Aha nie działa jeszcze tempomat, czy to może ma coś wspólnego? ��
Stary 09-10-2019, 12:42   #97
Antej
Postów: 9,043
Wtryski nie leją?
Stary 09-10-2019, 12:58   #98
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Wtryski nie leją?
Mógł byś trochę jaśniej, bo nie widzę zależności?
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 21-10-2019 o 14:30
Stary 28-10-2019, 07:47   #99
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Czy udało się wam dojść, dlaczego znikają wam wskazania bieżącego zużycia?
U mnie jest identycznie, że zużycie chwilowe ma cały czas --.- a tylko czasami pokazuje w czasie jazdy lub postoju jakieś wartości po czym znowu znika.
Włączyłem sobie tą funkcje niedawno w nowych zegarach i nie wiem teraz czy reklamować zegary, bo są uszkodzone czy to problem konfiguracji czy po prostu 2.0 TDCi DW 136 PS nie ogarniają chwilowego zużycia i po prostu to wyłączyć w HEC?
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 08:01   #100
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Ja już dałem sobie spokój, nie mam pomysłu, internet też nic nie pomoże. Chyba rzadko spotykany problem, że jeszcze nikt nie rozkminił. To napewno nie wina zegarów. A działa u Ciebie tempomat?
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
