Stary 28-04-2019, 12:42   #31
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: Prosta modyfikacja - automatyczne światła.
Lukaszooo, potrzebuje deaktywowac światła skandynawskie i uruchomić Auto. Przełącznik mam. Proszę o priv. Ja nie mogę nie wiem czemu napisać do Ciebie.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 13:52   #32
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Przyszlo 3 wiadomosci, odpisalem.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 19:49   #33
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Automatyczna zmiana świateł drogowych
Witam klubowicze! Mam zagwostke... otóż mam Focusa mk3 fl 2015. Mam reflektory Led z doświetlaniem zakrętów, automatycznym pozycjonowanie oraz skrętne. Przełącznik w trybie auto. Kiedy jest dzien palą sie tylko ledy, kiedy robi sie ciemniej zapalaja sie mijania kiedy skrecam swiatla ida razem z droga czyli skrecaja doswietlaja sie zakrety i wszystko gra. Teoretycznie z takim zestawieniem i w tym trybie po zmierzchu światła w ciemności powinny przełączyć sie same na drogowe, a kiedy jedzie coś z naprzeciwka, lub kiedy wjeżdżam do oswietlonej miejscowości powinny zmienić się na światła mijania jednak tak się nie dzieje i kompletnie nie wiem czemu. Szyba cała, kamery sprawne i czujniki też bo parkowanie auto działa. O co może chodzić? Jak to ustawić? Jak zrobić żeby te światła same się zmieniały?
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 21:24   #34
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Automatyczna zmiana świateł drogowych
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych/mijania nie jest zależna od rodzaju reflektorów czy działania automatycznego parkowania - realizuje ją kamera na szybie, która odpowiada również za utrzymanie pasa ruchu, czytanie znaków drogowych i monitorowanie zmęczenia kierowcy (ale nie active City Stop bo od tego jest lidar). Pytanie czy masz te systemy i czy działają.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 21:54   #35
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Kamera jest jednak nie mam funkcji czytania znakow ani opcji utrzymania pasa, pytanie czy majac kamere mozna systemowo wlaczyc te funkcje jak czytanie znakow czy wlasnie automatyczne swiatla? Bo wiadomo ze asystenta pasa nie wlacze ale czy auto swiatla i znaki można uruchomić?
Stary 01-11-2019, 22:19   #36
Postów: 18,078
Napisał RoganJin28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera jest ...
Obstawiam "w ciemno", że jest lidar od CitiStop (unikania kolizji przy małych prędkościach). To nie jest kamera, tylko czujnik laserowy - umieszczony jest na szybie obok lusterka wstecznego, po stronie pasażera.
Kamera powinna być umieszczona obok lusterka wstecznego po stronie kierowcy. W jej miejscu jest po protu zaślepka.
Tyle w temacie oczekiwania posiadania automatycznych świateł drogowych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamerę oczywiście da się dołożyć a potem wszystko aktywować... Do asystenta pasa ruchu trzeba jeszcze wymienić cały przełącznik zespolony wraz z taśmą zwijacza na kolumnie kierownicy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-11-2019 o 22:53
Stary 01-11-2019, 23:12   #37
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
No właśnie jest i po stronie pasażera i po stronie kierowcy, nie ma żadnej zaslepki, jest komplet czujnikow pyranie tylko czy z tym zestawem co jest da sie to aktywowac jako funkcja bo reflektory sa do tego przystosowane
Stary 01-11-2019, 23:14   #38
Postów: 18,078
No właśnie jest i po stronie pasażera i po stronie kierowcy, ...
Założymy się? Zrób zdjęcie jutro od przodu przez szybę. Proszę by nie było odblasku w szybie, tylko było wyraźnie widać obiektyw owej kamery po stronie kierowcy...
Stary 01-11-2019, 23:28   #39
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ok nutro robie fotke i prosze o porade. A jezeli nawet to taka powiedzmy "przerobka" to kosztowna sprawa?
Stary 02-11-2019, 08:49   #40
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Najdroższa jest kamera - jesli ja znajdziesz to koszt ok 900zl. Do tego przelacznik i tasma - 200-300zl. No i aktywacja u jakiegos magika z Forum....
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
