Stary 06-11-2019, 07:12   #11
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Kierownica złe odbija
a kiedy miala miejsce regeneracja maglownicy, bo z Twojego posta niewiele wynika w tym zakresie.
Jeżeli po było dobrze, to pewnie zbieżność robili?
Może w ostatnim czasie zmieniałeś opony/koła na zimówki, albo Ty lub inny użytkownik zaliczyl jakąś dziurę/krawężnik?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 10:25   #12
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiali zbieznosc kol?
Musieli ustawiać bo wszystko było OK zresztą bez zbieżności nie wypuszcza po wyjęciu magla - chyba nie są aż takimi...
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ciśnienie w oponach?
Sprawdzane wyrównane zgodnie z naklejką na aucie
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracja magla miała miejsce 09.09.2019
tak zbieżność była robiona po regeneracji też w aso i wyjeżdżając wszystko było ok
maglownica była robiona a opony cały czas te same
Bump: najbardziej mnie zastanawia że cały czas przestawia się do tej samej pozycji kierownica (lekko w prawo) czy skręcam w lewo, prawo czy jadę wprost, trafie na jakąś małą nierówność.
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 06-11-2019 o 13:29
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 10:46   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Kierownica źle odbija
A jakie jest pochylenie tylnych kół? Mi ostatnio też robili geometrię, wszystko na zablokowanej kierownicy ustawionej na wprost. Tak ustawili, że po przejechaniu paru metrów wyłączyło mi się ESP a kierownica była na godzinie 1:30 przy jeździe na wprost. Powrót na reklamację i trzeba było ruszyć tylne śruby mimośrodowe, które od razu zamówiłem nowe, bo obecne nie wyglądają za dobrze.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 11:31   #14
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz mnie zabiłeś...
nie wiem
sądzę że musiało być ok bo 2 miesiące jeździłem a przesunięcie kierownicy jest nie wielkie (2cm) lecz wkur@#$%@#e bo trzeba cały czas trzymać
chodzi o to ze jak ustawie koła wprost kiera wprost ałto jedzie prosto kierownica sama się przestawia lekko w prawo ok 2cm
Stary 06-11-2019, 12:02   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Źle napisałem. Nie pochylenie a zbieżność tylnych kół.
Stary 06-11-2019, 12:08   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał -fred- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał darmodziej
a gdzie ja pytałem o zbierzność?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 13:27   #17
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
przepraszam źle zacytowałem... moja wina
Stary 19-11-2019, 21:04   #18
Makenzi
Avatar Makenzi
Zarejestrowany: 07-07-2019
Silnik: 2.2
Postów: 8
Angry Ciąga na boki i nie odkręca się kierownica
Witam serdecznie.
Otóż jak w temacie, strasznie rzuca mi autem w każdą stronę. Kierownica strasznie się opornie kręci i nie wraca na swoje miejsce, a jak ją odkręcam sam zdaje się jakby chciała "skakać". Co więcej jak skręcę ~80% zakresu kierownica sama się "dokręca" do oporu i samochód jest gotów jeździć w kółko cały dzień sam. Po wizycie u dwóch mechaników "oj Panie maglownica" - oczywiście zrobiłem i...? 1.5k w jakby błoto, bo problem nie zniknął, nie poprawiło się nic i po wizycie dowiedziałem się dwóch rzeczy:
1. Chciało się 18'' to się trza liczyć że to ściągać będzie
2. "Może" łożyska na górnym mocowaniu amortyzatora
Mógłbym liczyć na podpowiedź kogoś kto z podobną historią się spotkał?
I dodam, że miesiąc wcześniej zawieszenie było zrobione całe z wyjątkiem właśnie amortyzatorów.
Makenzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:28   #19
zbenek 123
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ciąga na boki i nie odkręca się kierownica
Witaj, mój sąsiad miał bardzo podobny przypadek w MK4, wymienił maglownicę i nadal było to samo, a jeszcze przed tym robił zawieszenie, okazało się że jeden z wahaczy kupiony z zamiennika był delikatnie krzywy, po wizycie u rzeczoznawcy i zmierzeniu odległości punktów kontrolnych w samochodzie wyszło co i jak, po wymianie wadliwego wahacza, problem zniknął..
zbenek 123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 22:09   #20
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak to sie dzieje przu dodaniu gazu to jedna strone masz krotsza, albo skopana geometrie totalnie.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , wahacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
